07.09.2021, 21:01 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
07.09.2021, 21:01 | |
Попробуйте заглянуть в эти темы Зарядное устройство для ноутбука Зарядное устройство для аккумулятора от ноутбука Зарядное устройство для ноутбука Может ли медия плеер повлиять на скорость установки игры ? |
07.09.2021, 21:14 | #12 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
наводите мышку на значек батареи, клацаете правой кнопкой, выбираете "настройка яркости экрана"
отдельно, при подключенном и отключенном зарядном, регулятор выставляете на нужную вам яркость
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее. Последний раз редактировалось v1ct0r; 07.09.2021 в 21:20 |
08.09.2021, 10:16 | #14 (permalink) |
не знаю, что у вас за ...овносборка,что вы с ней сладить не можете, яркость можно настроить из кучи мест... было бы желание...
1. электропитание - то же самое 2. центр мобильности windows - пожалуйста 3. настройка схемы управления питанием - без проблем 4. параметры Windows-система-экран - регулируйте на здоровье 5. кроме того клацнув по батарее левой кнопкой мыши - яркость можно регулировать ступенчато
08.09.2021, 14:18 | #15 (permalink) |
Тут одного желания маловато будет. Надо чтобы был правильно прошит РЕГИОН. Если управления яркостью нет ни в одном из вышеперечисленных мест, необходимо обновить регион. Лучше в СЦ, дабы не окирпичить девайс.
09.09.2021, 18:20 | #16 (permalink) |
еще раз проясню ситуацию, как только подключаю аккумуляторную клавиатуру родную к ноуту тогда идет постоянные затухания экрана, при нажатии НА ЗНАЧОК батареи , показываться то подключена к сети, то отключена, но также при подключении клавиатуры иногда даже без сетевого подключения в определенной положении идет кратковременное пере подключение клавиатуры .Вот я и думаю из-за зарядки тоже может быть слабой этой иль больше из-за контакта при подсоединении сетевого провода. Повторюсь при работе без сетевого провода проблем с затуханием нет, только иногда в определённом положении крышки ноута идет пере подключение клавиатуры. Смотрел разъёмы планшета и разъём клавиатуры , они вроде впорядке разве что на клавиатуре пару усиков вроде чуть утопленными кажуться пару усиков , показываю на картинке.
09.09.2021, 19:30 | #19 (permalink) |
Это не в клаве фон, это СЗУ явно не справляется и уходит в защиту.
Но Вы продолжайте экспериментировать. Тогда точно без похода в СЦ не обойдётся. |
09.09.2021, 20:28 | #20 (permalink) |
я не могу никакого сц найти в поминене у нас не продаются такие ноуты этот ноут б/у!
я прислонил к уху клавиатуру и слышу фон от нее типа трансформата, клавиатура просто отдельно лежит и шумит если прислонить у уху! |
