13.09.2018, 17:05 | #1 (permalink) |
Encrypt-BDE — что это? И что с этим делать?
13.09.2018, 17:05 | |
Эти ссылки должны вам существенно помочь Что вообще с этим делать? Что делать с этим? Подскожите, что скрипит и что с этим делать... Что делать с этим? что мне делать с этим??? |
13.09.2018, 19:02 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Гугля всё знает
Вот только проблема у Вас не с шифрованием, которого вполне может не быть, а с защитой от записи, которая может оказаться неисправностью флешки.
13.09.2018, 20:05 | #3 (permalink) |
уважаемый "prima" по запросу в гугл ( encrypt -bde что это такое ) гугл показывает (Let's Encrypt — центр сертификации, начавший работу в бета-режиме с 3 декабря 2015 года, предоставляющий бесплатные криптографические сертификаты X.509 для TLS-шифрования (HTTPS). Процесс выдачи сертификатов полностью автоматизирован. ) эта инфа мне не очень то помогает. и с моими ничтожными знаниями в пк я понимаю что BitLocker и Encrypt-BDE не одно и тоже.
13.09.2018, 20:26 | #5 (permalink) |
По отмеченному Вами пункту меню я дал ссылку из Гугла.
Через какой разъём вы подключаете флешку? Попробуйте отформатировать её прямо в фотоаппарате. Если есть возможность - попробуйте другой картридер. Если есть возможность - попробуйте подключить через USB-разветвитель с внешним блоком питания. Система - оригинал или сборка?
13.09.2018, 21:00 | #6 (permalink) |
не хочу показаться полным иди...том тому начну все с самого начала. И так вчера вечером жена попросила скинуть несколько фоток на флешку чтоб она смогла их распечатать так как флешки у меня не нашлось ( потерял где то ) то я решил использовать (Pretec i-Disk Reader II 233x) и использовав SD карту ADATA Super Series SD 80X 1 Гб , встав все это в пк и пытаясь скинуть фото мне выбило ( диск защищен от записи, снимите защиту или воспользуйтесь другим диском ) я попытался отформатировать флешку и мне выбило диск защищен от записи , если нажать ПКМ на флешке то выбьет в списке предложенных действий encrypt-bde ( такого там раньше не было, с другой флешкой тоже самое, потому доступа к фотоаппарату у меня нету и других устройств для подключения флешки к по к сожалению тоже. ( вроде описал все )
13.09.2018, 21:13 | #7 (permalink) |
Похоже на проблемы с железом.
И Вы не ответили:Мы не с отдела, привлекать не будем, но пиратки у нас на форуме не обсуждаются. Варианты: USB2, USB3, на лицевой панели, на задней планке, на задней панели платы. При проблемах с питанием всё это важно!
13.09.2018, 21:50 | #9 (permalink) |
Судя по материнке, компьютер далеко не первой молодости, блок питания тоже. Наиболее вероятны проблемы с "железом".
Чтобы окончательно убедиться - скачайте любой LiveCD, загрузитесь с него и попробуйте поработать с флешкой.
13.09.2018, 22:03 | #10 (permalink) |
пк конечно почти ровесник ))) и блок питания тоже китайский ноу-нейм вроде на 350 ват но для инета и ютуба хватает а с моими запросами мне до пенсии наверное достаточно
