28.08.2017, 20:54 | #1 (permalink) |
Не могу переустановить с флешки
ноут асус к53s |
28.08.2017, 20:54 | |
Суть содержания этой темы схожа с этими темами Не могу переустановить ОС XP не получается переустановить windows7 и с флешки и с dvd привода. не могу переустановить ОС Не могу переустановить ОС Не могу переустановить ХР |
28.08.2017, 21:27 | #3 (permalink) |
флешку программой ultraiso делал. 3.0 или нет она я незнаю, а вот порт да, если я не ошибаюсь порт 3.0. в УЕФИ не разбираюсь, так что проинформируйте пЭлз.
28.08.2017, 21:39 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Windows 7 USB DWD Download Tool для изготовления загрузочной, порт если синего цвета то 3.0. На флэшке написано должно быть. Если 3.0 то установка непойдёт.
нужно отключить «Secure Boot». Это особенность UEFI — она предотвращает загрузку исполняемых файлов или драйверов, если они не подписаны одним из заранее установленных ключей. Что бы ее отключить войдите в UEFI. При включении десктопа или ноутбука нажмите клавишу «F2» или «Delete». Во вкладке «Boot» измените значение «Secure Boot» на «Disabled». Появится дополнительный пункт «OS Mode Selection» выберите «UEFI and Legacy OSТеперь» сохраните настройки кнопками «F10», затем выберите «Yes» и нажмите «Enter». Компьютер начнет перезагружаться. Снова зайдите в UEFI. В этой же вкладке перейдите на параметр «Boot Device Priority» и в пункте 1 выберите устройство, с которого будете устанавливать Windows. Снова нажимаете «F10», потом «Yes». Все, комп готов к установке Windows 7. |
29.08.2017, 15:49 | #5 (permalink) |
PCHelp*****
Может быть и такое, что Secube Boot залочен биосом. Сам недавно боролся, пришлось шить биос с фиксом на разблокировку
30.08.2017, 15:03 | #6 (permalink) |
благодарю получилось!
только вкладки , страницы и закладки от браузера опера пропали, как быть товарищи? вобщем я просто скопировал папку опера до установки и просто вставил в новую ОС. опера заработала но вкладок нету, есть ли возможность их востановить? |
30.08.2017, 15:14 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Полагаете, что папка Opera в системе единственная? Где находилась папка Opera, которую копировали?
30.08.2017, 21:05 | #9 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Об этом не все знают, но даже если и знают, то боятся доверять таким сервисам...но это пройдет. |
31.08.2017, 02:24 | #10 (permalink) |
