20.01.2017, 10:22 | #1 (permalink) |
Подставка для сковородки или есть шанс?
Ноутбук TOSHIBA SATELLITE или что-то похожее ))) Проблема в следующем... При попытке загрузить винду старую или поставить новую получаю такую картинку. Картинку прилагаю. Процесс циклический и не заканчивается... Помогите советом ) |
20.01.2017, 10:22 | |
Я вам советую обратить внимание на ранее созданные темы Второй шанс ноутбуку Что это черный экран смерти....или есть еще шанс? есть ли шанс обменять HDD Подставка под ноутбук Mlm-mir Проекту всего два дня, Реальный шанс оказатся на верхушке пира |
20.01.2017, 11:15 | #3 (permalink) |
Дизайнер-конструктор
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 160 раз(а) в 30 сообщениях
Попробуйте подключить внешний монитор если есть выход на него
Делать то, что доставляет удовольствие — значит быть свободным. Вольтер |
20.01.2017, 13:22 | #4 (permalink) |
Попробую !
А почему тогда бук отрубается все время при загрузке ? Если б видяха, то просто полосы и все, а так бы и дальше грузился... Или я не прав ? |
20.01.2017, 13:40 | #5 (permalink) |
Может там срабатывает защита от перегрева, датчик на видеочипе должен стоять.
20.01.2017, 13:44 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
А если собрать корпус? Конечно срабатывает защита, только на процессоре. Система охлаждения живая? Хладагент в трубке есть? Проверить можно нагрев один край теплотрубки, если наревается равномерно вся то живая.
При установке и в биосе, внешний монитор работать не будет. |
20.01.2017, 15:13 | #7 (permalink) |
Подключил внешний монитор и запустил с CD диска "загрузка мини ОС"... Получилось вот это
Если бы видяха сдохла, наверное, я бы вообще на экране ничего не видел. А так первые этапы проходят и все видно, а потом, когда остается 35 мин до конца установки, в момент "установки устройств" вырубается бук и экран в полоске |
20.01.2017, 16:05 | #8 (permalink) |
Найдите нормальный диск с виндой. В вашей виндовой сборке в преднастройках стоит частота на дисплей выше 75Гц.
20.01.2017, 16:56 | #10 (permalink) |
На другой бук и ПС ставил ту де винду... Проблем не было
А если на мороз вытащить и там включить, теплозащита не должна сработать ? ))) почему в одно и то же время срабатывает ??? Что так равномерно нагревается ??? ))))) На другой бук ставил и ПС ту же ОС, проблем не было. А если на холод вынести , термозащита сработает ??? ))) |
