30.12.2016, 20:30 | #11 (permalink) |
Как включить синхронный режим ? Не знаю. Объясните пожалуйста |
30.12.2016, 20:30 | |
Может быть ваша тема уже имеет решение на нашем форуме, посмотрите тут Помогите подобрать оперативную память Помогите подобрать оперативную память! Помогите подобрать оперативную память Помогите подобрать оперативную память!! Помогите подобрать оперативную память |
30.12.2016, 21:08 | #14 (permalink) |
просто грустно как-то Я спросил тут, сказали что подойдет. Я еще переспросил на сайте у менеджера, он мне сказал тоже, что подойдет в мой ноутбук.А по факту вставляю оперативную память в ноут 1-2 сек работает и выключается. В ноутбуке два слота. Я пробовал в один не захотело работать, в другой так само.. люди добрые, помогите пожалуйста советом
31.12.2016, 02:43 | #15 (permalink) |
вот я вроде бы нашел решение! Но плохо понимаю английский! помогите понять в чем дело
https://communities.intel.com/thread/32763 |
31.12.2016, 03:13 | #16 (permalink) |
Я так понял, вот это правильный ответ дали. Но я не могу понять его суть!
The problem is not exactly the speed 1600Mhz memories ... also operate at 1333Mhz or 1066Mhz if the chipset can not run overclocked. The problem is that the HM55 chipset does not recognize modules assembled with inserts RAM 512Mx8bits ... having your limit 256Mx8bits. So make sure that the memory module that will buy your mount has taken 16 tablets 256Mx8bits, otherwise will not work. I spent a little time so I bought Kingston memories of new models (2x4GB), mounted with 8 tablets 512Mx8bits (4096MB or 4GB) and I had to exchange for Patriot modules with 16 tablets 256Mx8bits. For the same reason the notebooks that use the HM55 chipset has a maximum of 8GB memory = 2x ((256Mx8bits) x 16) = 2x 4Gb. |
03.01.2017, 18:23 | #18 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
ну тут говорится что совместимы будут планки с двусторонним расположением банок памяти объемом по 256мб, 512мб в топку.но вот что автор пишет о 16 банках на модулях sodimm это нечто фантастическое при объеме в 4гб... поэтому я бы не стал серьезно относиться к этому
p.s. а вторая планка какая стоит?
мой бывший ник Nonemore |
03.01.2017, 20:15 | #19 (permalink) |
Вот сделал фото моей оперативной памяти, при которой ноутбук зависал НАМЕРТВО и издавал звук дрели. бррр... А еще есть другая планка, при ней у меня просто синий экран выскакивает . По моему там ошибка "0000124" как-то так.
Помогите пожалуйста разобраться! |
03.01.2017, 20:22 | #20 (permalink) |
кстати, можно заметить, что на этой планке, которая на фото 8 плиточек таких, а которую я покупал там всего 4. Это влияет на что-то?
