25.11.2016, 03:37 | #1 (permalink) |
Новый ноутбук не оправдал ожиданий
25.11.2016, 03:37 | |
Данные посты могут вам помочь т.к. имеют сходства с вашим новый Ноутбук. новый ноутбук Новый ноутбук Новый или не новый ноутбук Прибыль NVIDIA в этом квартале может оказаться ниже ожиданий |
25.11.2016, 04:17 | #3 (permalink) |
а на что стоит обращать внимание?вроде у меня проц i5 2.6 герца оперативы 4 .мне казалось этого должно блыо хватить что бы графа была достойной.но взяв сравнение моя графа даже рядом не стояла
25.11.2016, 04:21 | #4 (permalink) |
Погулять вышел :)
Нужно смотреть на поддерживаемые видеокартой технологии. Почитайте, что такое шейдер, к примеру.
Процессор - это производительность, а не графика. |
25.11.2016, 04:44 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
Количество параметров у видеокарты почти столько же сколько у всех устройств на мат. плате. и сказать наверняка какое будет кпд в итоге, даже зная их все, невозможно без практических тестов.
Подумайте о возрате, если это возможно вообще. Скорей всего придется его подарить кому-то из родных, а себе купить что-нить по приличней. Закралась мысль ... а вы уверены что используете дискретную видеокарту? Снимите аккумулятор, подключите ноутбук к сети эл. питания, выставьте максимальную производительность, удостоверьтесь что ноутбук использует дискретную видеокарту. |
25.11.2016, 05:05 | #6 (permalink) | ||
батарея не снимается с ноута .а как это можно проверить еще?
проверил пашет нвидиа видюха вывод напрашивается сам .ноут маломощный 710 слабая и разогнать ее никак не получается чем только не пробовал.повелся я на большие цифры и обжогся пидется продавать балалайку
25.11.2016, 11:34 | #8 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Джифорс 710 примерно равноценен встроенной..То есть фуфло...А обьем памяти там влияет только на размерность монитора для вывода картинки...
25.11.2016, 20:02 | #9 (permalink) |
а какая серия видеокарт действительно достойная 900 серия реально дорогая но она и впечатляет графой.буду менять ноут не хотелось бы опять на такой же хлам наткнуться
25.11.2016, 20:27 | #10 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
если очень просто на пальцах объяснить то....
три цифры в "номере" карты ххх обозначают следующее первый х - это поколение видеокарты, в настоящий момент ниже 7го вряд ли встретите, т.е. 7хх, следующая цифра уже показывает класс видеокарты. от 10 до 30 - это видеокарты начального уровня производительности. например 710я от 40 до 60 - это видеокарты среднего уровня. например 750я и от 70 до 90 уже позиционируются как игровые видеокарты. например 780я p.s. забыл про третью цифру сказать, обычно это 0, но бывает и 5, что значит немного доработанная, например 960я и 965я успехов в правильном выборе!
мой бывший ник Nonemore |
