28.04.2016, 14:25 | #1 (permalink) |
Ошибка Grpconv.ехе при установке Windows
при установке винды выскакивает ошибка grpconv.exe "отказано в доступе к указанному устройству пути или файлу". после нажатия на ок, установка продолжается, но после установки не работают иконки, обои и полностью свойства и оформления раб.стола. на вирусы пробивал. Dr.Web live USB ничего не нашел. форматирование не помогает. устанавливал несколько вариантов разных сборок. (на другие компы всё ставится без проблем)... вобщем - зашел в тупик... и еще. дабы не плодить темы почему комп запускается сразу после подачи питания на БП? при этом монитор не загорается и на кнопки абсолютно не реагирует. т.е. в биос зайти не возможно, хотя я знаю - там все нормально, ибо вчера комп включался как положено. подскажите где искать... |
28.04.2016, 14:25 | |
В этих постах есть много интересного по вашему запросу Ошибка при установке windows 7 x32 ошибка при установке Windows XP. ошибка 0xF28D2524 Ошибка при установке windows xp Ошибка при установке Windows. |
28.04.2016, 15:32 | #5 (permalink) |
XP SP3
( и дело то еще в том, что на ЛЮБОЙ другой комп все сборки ставятся в штатном режиме. а вот на ЭТОТ гад - не хотят. ) установка с DVD диска |
29.04.2016, 05:44 | #8 (permalink) |
А можно было и не менять материнскую плату, а установить ОС с USB. Проблема с DVD, то есть жёсткий диск не может с него записать информацию на сектора.
29.04.2016, 12:04 | #9 (permalink) |
