28.09.2008, 23:54 | #1 (permalink) |
Ремонт ноутбука DELL 100L
1) сначала разобрал и посмотрел как устроен внутри после этого стал выключатся сам (просто как питание резко выключить) , даже если слегка дотронутся до корпуса, а мог работать как ничего небыло, разбирал в поисках чего-то еще раз двадцать ничего не менялось, читал в сети про него ничего путного нет. 2) потом набрел на прошивку биоса стал шить и он через некоторое время обрубился и теперь вообще не особо работает и даже не видит сетевой блок питания=АКБ еще где-то 50-70% осталось работает (можно зайти в установки биос и все) токо от нее врпрос----можно его оживить или все? |
28.09.2008, 23:54 | |
Данные топики имеют сходства с вашей темой Ремонт клавиатуры ноутбука Использование кнопки Fn ноутбука Dell Inspiron 1501 |
29.09.2008, 10:07 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
1. Создавайте тему в соответствующем разделе: http://www.tehnari.ru/f18/
2. Ну и как там внутри? А если в реале, для чего БИОС то трогать, когда конфликт однозначно был допущен при разборке/сборке? 3. Советую отнести в сервис, дабы не наломать дров еще больше...
ноутбук dell 100l |
