07.04.2008, 10:23 | #1 (permalink) |
Падает производительность ноутбука pro 750 roverbook
ноутбук pro 750 roverbook Turion 64 X2 2000 МГц ATI Mobility Radeon HD2600 2048 Мб DDR2 667 МГц Vista x32 |
07.04.2008, 10:23 | |
Так же вы можете набраться побольше информации, почитав похожие темы Низкая производительность ноутбука в играх Постоянно падает интернет |
21.04.2008, 01:54 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
1.chek you memmory and Vega card memmory
2. your temperature (Cpu and ........) Close all windows tweaks(Shade . Fade . and Slide theme options(This can help you) |
19.11.2009, 18:04 | #3 (permalink) |
Монитор.
Всем доброго времени суток!
И так начну с описания проблемы. Собственно вчера я переустановил Виндоус (XP SP3). Установил интернет. Скачал Оперу и последние дрова на видеокарту (GF 9800 GT)с оф сайта. Установил их. Перезагрузил компьютер и все... Монитор (samsung SM510n) больше не включается. На нем просто мигает индикатор работы. Пробывал воткнуть провод в материнку. Эфекта не дало. При выдергивании провода пишет "проверьте сигнал". Пробывал менять жоские диски, выключать их, подключать новые и т.д. Эфект тот же самый. Заметил ещё 2 вещи. Почемуто неработает клавиатура и компьютер судя по звукам перезагружается каждые минуты 2. Помогите решить проблему. Заранее благодарен. |
19.11.2009, 18:15 | #4 (permalink) |
Fixe, скорее всего с драйверами ошиблись , если установочный диск с виндой у вас , вставьте в дисковод и сделайте это : при загрузке F8 - восстановить последнюю виндоус с рабочими параметрами
19.11.2009, 18:22 | #5 (permalink) |
Я бы и с радостью. Но монитор не работает ВОБЩЕ. И не хочет реагиовать на включение процессора. Полистал литературу на этот счет узнал что возможено такое из за перегрева видеокарты. Но она у меня холодная.
Недумаю что проблема в дровах т.к. жоский диск с виндой я достал и сейчас всавлен полупустой жоский без винды. Как минимум он должен писать что невидет винду. Но он всеравно не включается. + почемуто не реагирует клавиатура. |
19.11.2009, 19:05 | #10 (permalink) |
.... Он ВОБЩЕ не реагирует. Т.е. только индикатор и мигает. Хоть что делай с процессором. Монитор всеравно не включается. Подозреваю что сигнал не посылается в кабель. Проблема уже не в софте а в железе.
---------- Добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:05 ---------- Посоветовали достать батарейку на пару минут и воткнуть в материнку провод. Не помогло=( |
pro 750 roverbook |
