Старый 27.11.2011, 11:50   #1 (permalink)
dks777
По умолчанию Не загружается Windows 7
Скажу сразу после чего это произошло, после того как с помощью проги Ccleaner и Tune UP (Вроде правильно названия) почистил реестр и всё в этом духе.. потом перезагрузил комп и началось...
Сначала он начинает загружаться, потом чуть думает и снова начинает перезагружаться и появляется надпись или обычная загрузка виндоус или запуск средств восстановления при загрузке.
если обычная загрузка виндоус . то происходит всё тоже самое а вот если восстановление то, он начинает вроде как восстанавливать но в итоге пишет " Средство восстановления запуска не может автоматически восстановить этот компьютер"
Дальше если нажать дополнительные возможности восстановления системы , появляются параметры восстановления системы (описывать не буду думаю понимаете ), пробовал все варианты нечего не помогает.
Восстановить систему тоже не удаётся, пишет что нет не одной контрольной точки.
Единственно решение, как мне кажется это прописать что то в командной строке .. Подскажите варианты исправления ??
до этого компьютер работал на отлично, ни сбоем не лагов ни зависаний, загрузочного диска нету, проблемы в железе точно нету!!
dks777 вне форума   Ответить с цитированием
Данные топики имеют сходства с вашим, рекомендую прочитать
Не загружается windows
Не загружается ОС Windows
Старый 27.11.2011, 12:06   #2 (permalink)
Витaлик
username
Сказал(а) спасибо: 4
Загрузка последней удачной конфигурации работает?
И... не пользуйтесь вы этими твикалками, проблем меньше будет.
Витaлик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 12:17   #3 (permalink)
dks777
нет, там такого выбора нету, там только обычная загрузка виндоус или запуск средств восстановления при загрузке
Старый 27.11.2011, 12:22   #4 (permalink)
Витaлик
username
При выборе режимов загрузки. Последняя удачная конфигурация. Только что смотрел.
Старый 27.11.2011, 12:31   #5 (permalink)
dks777
мы говорим о разных вещах, такой пункт как загрузка последней удачной конфигурации, появляется вроде .. если был какой то сбой, там резкое выключение или что то в этом роде..
У меня же только два пункта......Сначала он начинает загружаться, потом чуть думает и снова начинает перезагружаться и появляется надпись или обычная загрузка виндоус или запуск средств восстановления при загрузке.
Больше не каких других опций выбора нету.
Старый 27.11.2011, 12:35   #6 (permalink)
Витaлик
username
Сообщение от dks777 Посмотреть сообщение
Нет, он в любом случае появляется. Клацай по f8, ну, или какая там у тебя клавиша для выбора режимов.
Старый 27.11.2011, 12:44   #7 (permalink)
dks777
нет F8 у меня это, вобщем выбор между загрузкой или с сидирома или жёсткий диск.
там есть ещё tab и вроде alt F4 но это всё не имеет отношение к моей проблеме..
другие режимы даже не знаю
материнка asus P7P55D PRO
Старый 27.11.2011, 12:58   #8 (permalink)
dks777
а всё нашёл, да всё тоже самое в перезагрузку кидает.
Старый 27.11.2011, 12:59   #9 (permalink)
Витaлик
username
C диска восстанавливайся.
Старый 27.11.2011, 13:03   #10 (permalink)
dks777
нееету я же в первом посте написал! и нарезать тоже не смогу, сижу с нетбука
Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.
