#1 (permalink) |
![]() С чем это может быть связано и как устранить проблему? Спасибо! |
Обычно первым делом эффективнее всего прочитать похожие темы Где можно скачать драва? Не грузятся интернет страницы После скачивания vksever не грузятся страницы вконтакте Не грузятся страницы в обозревателях Где можно скачать Avast? |
#2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
![]() Цитата:
#3 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
![]() Цитата:
как другие сайты работают? не тормозит? не выдает подобное? Цитата:
#4 (permalink) | |
![]() Цитата:
Возможно ещё важно, что сайты, про которые я говорю, иностранные, т.к. фильм мне нужен на английском. Вот ссылка: House MD Season 4 (download torrent) - TPB У подруги эта страница грузится, а меня - нет. P.S. Точно такая же ошибка возникла сейчас, когда я стала отправлять этот ответ - со своего компьютера не получилось - пришлось просить подругу |
#5 (permalink) |
TEHNARI.RU
ну сайт не иностранный просто имеют домен не российский .
через что вы подключены? модум \раутер \3г интернет? советую проверить в свойствах сетевой карты \ или подключения - что у вас правильно настроены днс. Потом - посмотрите тут - c:\windows\system32\drivers\etc там есть файл hosts - откройте его в блокноте - и если есть наличие записей под адресом 127.0.0.1 то удалите их. в браузерах сделайте полное удаление временых файлов \кукисов \ и кеша. + скан антивирусом..(иногда вирус делает это ) +++ скачивание торентами, тоже забирает ресурсы - что тоже может влиять ( отключите программу и попробуйте без нее) |
#6 (permalink) |
Спасибо большое, но для меня почти всё, что вы написали - китайская грамота - ни что это такое, ни где это искать я не знаю(((
Подключаюсь я по вай-фай, значит - раутер? Попробовала с hosts - не сохраняются изменения, когда удаляю указанную вами запись - предлагают обратиться к системному администратору... В общем, чувствую, без 100 грамм тут никак... |
#7 (permalink) | |||
TEHNARI.RU
Роутер - тип маршрутизатора \модема куда делает подсоеденения провайдера ( и имеет 4 порта для провода и можно и вай фай подключать .)
вы через кого то(соседи) или через себя подключены? Цитата:
+++зайдите свойства файла -посмотрите если он не поставлен (галочка) только для чтения.. Цитата:
проверяется в свойствах подключения - и в TCP\IP настройках... - или если нету вообще этой записи - что тоже влияет. Цитата:
#8 (permalink) |
[QUOTE=Олег;424027]Роутер - тип маршрутизатора \модема куда делает подсоеденения провайдера ( и имеет 4 порта для провода и можно и вай фай подключать .)
вы через кого то(соседи) или через себя подключены? ОС 7? и там значить есть что то, точнее есть записи? +++зайдите свойства файла -посмотрите если он не поставлен (галочка) только для чтения.. при не правильной ( а это можно у провайдера проверять) - настройки адреса - будет подобный сбой .... проверяется в свойствах подключения - и в TCP\IP настройках... - или если нету вообще этой записи - что тоже влияет. Да, ОС 7. Записи есть. Попробовала удалить ту самую - не помогло, восстановила обратно. Непосредственно в квартире у меня ничего не установлено, т.к. я живу в кондо в Таиланде. Видимо, роутер установлен на этаже. Здесь с провайдером связываться бессмысленно - мы друг друга не поймём( Не могли бы вы поподробнее описать, как и гд,е именно проверить нужные настройки? Удалить куки и т.п. тоже попробовала, как смогла - безрезультатно(( Торрент-программа у меня выключена, если ничего не качается, а сейчас, увы, всё именно так... Кстати, мне прислали файл фильма, который скачивается с той самой злополучной страницы на компьютер, а потом уже открывается с помощью торрента и грузится по-настоящему (понимаю, что звучит бредово, но надеюсь, вы поняли, о чём я). Он открывается через торрент, но не грузится. Есть шанс таким путём что-то сделать? |
#9 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
Больше подсказывает..что дело в вашем провайдере.....скорей всего сервера сайта находятся под "покровительством" одного из провайдеров и "раздает" только своим ну и некоторым друзьям(провайдерам партнерам)....Тип так обеспечивается максимальная скорость для любимых клиентов да и на авторские если что не нарвутся мол не на весь мир вещаем ... У нас это по крайней мере весьма развито в Сибири
#10 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
думаю проблема в другом может крыться - это подсоединения к чужому роутеру (как видимо)
но - вы говорите что в записях хоста есть не нужные записи - не нужно удалять файл или адрес 127.0.0.1 localhost если это Цитата:
нажмите на файл правой кнопкой мышки - нажмите свойства - нажмите безопасность - в низу, есть кнопка Дополнительно - нажмите и зайдите в категорию Аудит - после того нажмите на кнопку Изменит. в окне где написано "введите имена выбираемых объектов " напишите слово Administrator и нажмите ок. ![]() откроется новое окно - в нем поставьте галочку для "полный доступ" поставятся галочки на все остальные категории. ![]() нажмите ок и выход. тогда он должен дать работать с файлом. если нет - то опять зайдите в свойства файла зайдите в Изменить - в окне которое откроется - проверьте если для Вашего имени - Administrator есть полный доступ _ галочки. ![]() потом удалите записи в файле - и просканируйтесь антивирусом. если не поможет - попробуйте обнулить днс кеш. нажмите win+r , и в окне которое откроется, напишите команду ipconfig /flushdns и запустите + перезагрузка... если не помогает - то остается вопрос с роутером ( который вам вряд ли решить ( как уже сказал до того потому только могу посоветовать подключится в другом месте ( не через этот раутер ) и проверить как будет заходить на сайты .. |
