28.12.2020, 15:27 | #1 (permalink) |
Проблема с подключением
Система Windows не удается подключиться к интернету через порт HTTP, HTTPS, FTP. Причиной могут быть настройки брандмауэра на етом компьютере. Проверьте параметры брандмауэра для портов HTTP(80),HTTPS(443),FTP(21) Подскажите, что делать? |
28.12.2020, 15:27 | |
Можете набраться информации из аналогичных обсуждений Проблема с подключением к wi fi Проблема с подключением 2го HDD Проблема с подключением Проблема с подключением проблема с подключением HDD |
28.12.2020, 18:21 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Возможно, соединение пропадает при автоматическом переключении канала Wi-Fi. Это можно проверить, если установить на телефоны ПО для мониторинга сетей Wi-Fi. Попробуйте установить в настройках роутера фиксированный номер канала Wi-Fi. Будет ли в этом случае пропадать соединение?
