10.04.2016, 23:32 | #1 (permalink) |
Комп не хочет работать с конкретным провайдером
Так вот, проблема такая: 1) Есть комп А и интернет А (один провайдер). 2) Есть комп Б и интернет Б (другой провайдер). 3) Несколько лет комп А успешно работал с интернетом А, но в один ужасный момент браузер перестал грузить страницы, скайп продолжать работать, но потом пропал и скайп. 4) Втыкаю в комп А интернет Б - все летает со скоростью звука. Из чего делаю вывод: комп А исправен. 5) Втыкаю в комп Б интернет А - все летает со скоростью звука. Из чего делаю вывод, что интернет А исправен. 6) То есть комп А исправен, интернет А исправен, но вместе они никак не могут обрести друг друга (с). 7) Испробовала все, что в таких случаях советуют: проверила на вирусы (не нашлось); проверила файл хостс - все норм; повводила всякие команды в командной строке (типа route -f и прочие) - не помогло; поковырялась в свойствах браузера - не помогло; снесла нафиг антивирус - не помогло; установила все возможные браузеры по очереди - не помогло; но в какой-то момент появился скайп, Ок; почистила папку "Назначенные задания" и... то ли в этот момент, то ли от предыдущих ковыряний, но вдруг все заработало! Просто изумительной скорости интернет А на компе А! Но радость длилась недолго - буквально через пару часов все вернулось на круги своя, то есть пропал и инет, и скайп. Повторные манипуляции результата не принесли. Я в отчаянии. Куда копать, в чем причина??? Поклонюсь кокошником в пол тому, кто это дочитает и даст совет |
10.04.2016, 23:32 | |
Пожалуйста, посмотрите еще несколько тем по вашей проблеме Комп не хочет нормально работать. Комп не хочет работать... Комп реальный неудачник (не хочет работать в полную мощь) |
11.04.2016, 00:14 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Интернет А и Б одинаково организован? Какая ошибка выдаётся при диагностике подключения? Из командной строки пинги проходят к онлайн ресурсам, к примеру, к youtube.com? Загрузитесь с LiveCD с поддержкой сети и проверьте работу интернета, так Вы сможете выяснить, кроется ли причина в вашей ОС или нет.
11.04.2016, 00:24 | #3 (permalink) | |
Никакой ошибки при диагностике подключения нет, потому что подключение типа есть и работает исправно, то есть комп проблем с подключением не видит. Пинги есть. А что такое LiveCD? |
11.04.2016, 09:53 | #4 (permalink) | ||
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
В моих в двух обоих похожих случаях просто нужно было обновить оборудование адсл модем/оборудование провайдера. Цитата:
11.04.2016, 12:14 | #5 (permalink) |
11.04.2016, 12:45 | #6 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
Оксана зайдите в центр управления сетями, изменение параметров адаптера, на сетевой карте правый клик, свойства. Выберете протокол ip v4 в поле предпочитаемый DNS сервер введите 8.8.8.8, затем ОК и проверяйте открываются ли страницы в интернете.
мой бывший ник Nonemore |
12.04.2016, 19:27 | #8 (permalink) |
а до этого что было написано?
как ведет себя другой вашь компьютер на этом месте? Или подключитесь моб. устройством через вай-фай( надеюсь он у вас есть ) |
12.04.2016, 20:03 | #9 (permalink) | |
другой компьютер ведет себя прекрасно, никаких проблем с интернетом |
12.04.2016, 20:25 | #10 (permalink) |
Ну что, таки да. Мб программно что то мешает, пробовали запустить компьютер "... в безопасном режиме с поддержкой сетевой карты"? как там дела обстоят, попробуйте?
