07.11.2023, 08:23 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
07.11.2023, 09:28 | #22 (permalink) |
На корпус установлены элементы конструкции, удерживающие навесное оборудование станции-мачту для приборов и мачту с магнетометрами, стойку с РИТЭГ. Верхнее покрытие из ЭВИ вновь установлено на свое место.
08.11.2023, 06:56 | #23 (permalink) |
Приступаем к сборке блоков РИТЭГ. Пришлось несколько доработать изкоробочную сборку- пропилить тонким надфилем перемычки между блоками РИТЭГ и добавить пару раскосов, обнаруженных на снимке реального объекта. Раскосы выполнены из латунной трубки Ф 0,4мм.
08.11.2023, 07:06 | #24 (permalink) |
На короткую решетчатую ферму, выполненную отливкой, устанавливаем часть навесного оборудования - детектор космических лучей, детектор частиц низкой энергии, плазменный детектор, штангу для крепления приборов.
09.11.2023, 07:26 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Решётка фермы бутафорская. Не "прозрачная". Жалко..
09.11.2023, 13:04 | #26 (permalink) |
Конечно, если бы фермы были выполнены из фотоэчета, то модель смотрелась бы более реально, Но что есть. дареному коню в зубы не смотрят, а спаять такую мелочь я не в силах очень уж мелко. Попытался искать производителей фотоэчет на данную модель, но пока без успеха.
22.11.2023, 06:21 | #28 (permalink) |
Получив методом термоформования две полусферы, склеиваем их в шар, который будет изображать на модели топливный бак для двигателей ориентации. Производим на баке зачистку клеевого шва, из латунной трубки изготавливаем раскосы, с помощью которых бак крепится к корпусу станции. Вклеиваем раскосы в бак, а затем всю сборку вклеиваем в корпус станции.
22.11.2023, 07:48 | #29 (permalink) |
Не догадались американы глаз на этом баке нарисовать... Радужку и зрачок. Очень симпатично бы смотрелось. Вояджер же тарелкой назад летит, я правильно понимаю?.
22.11.2023, 10:23 | #30 (permalink) |
Да, тарелка остронаправленной антенны для передачи накопленной информации со станции и приема команд с центра управления полетом, ориентируется на Солнце, а значит и на Землю, по солнечному датчику, встроенному в ложе тарелки. Да, глаз-это было бы красиво, но топливный бак в реале закрыт экранно-вакуумной изоляцией, которую я снял с модели, чтобы показать внутренности станции.
