23.09.2023, 19:27 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
23.09.2023, 19:27 | |
Безусловно стоит уделить немного внимания на аналогичные темы Межконтинентальная крылатая ракета "Буря" Наручные часы "Ракета" РКК "Энергия" начнет катать туристов на "Союзе" вокруг Луны Для класса "Футболист" создать производный класс "Нападающий" и "Защитник" ООП С++ Стимпанк часы - "Ракета" |
23.09.2023, 19:33 | #12 (permalink) |
Далее произведена зачистка сопрягаемых торцев корпусов первой и второй ступеней ракеты от контактных точек поддержек и склейка данных корпусов. В кормовую часть второй ступени вклеен элемент конструкции, через который производится заправка ракеты сжиженным криогенным топливом - водородом и кислородом.
23.09.2023, 19:37 | #13 (permalink) |
Следующая операция- вклеивание в носовую часть второй ступени обтекателей шарнирного устройства крепления носовой части блоков первой ступени и сливных патрубков топлива.
23.09.2023, 19:39 | #14 (permalink) |
В кормовую часть второй ступени вклеиваем установочные шпонки.
23.09.2023, 19:42 | #15 (permalink) |
Проливаем жидкой шпаклевкой щели соединения в деталях второй ступени с последующим удалением излишков шпакли
23.09.2023, 19:57 | #16 (permalink) |
Начинаем процесс сборки блоков ракеты. Поскольку стенки шарнирного устройства довольно тонкие и соответственно, хрупкие, то для предотвращения их излома в процессе сборки необходимо занизить диаметр сопрягаемых с ними элементов носовой части блоков первой ступени, чтобы между деталями был небольшой зазор, который затем, при окончательной сборке можно будет заполнить клеем. Для предотвращения смещения блоков первой ступени с установочных шпонок внесены дополнения в данный узел - в отверстия, посверленные в шпонках вклеены установочные штифты из латунной трубки (можно их изготовить из проволоки). Ответные установочные отверстия в блоках первой ступени сверлятся по разметке. После сборки блоки не смещаются, что гарантированно предотвращает излом стенок обтекателей шарнирного устройства.
24.09.2023, 05:34 | #17 (permalink) |
В магазине закуплены белая и сера грунтовка -спрей в баллонах. Грунтуем блоки первой и второй ступени ракеты в базовый белый цвет.
26.09.2023, 11:32 | #18 (permalink) |
Поскольку ракета-носитель в двух своих полетах несла полезную нагрузку, то параллельно со сборкой ракеты начата сборка модели космического корабля "Буран" от фирмы ARK models.
26.09.2023, 11:37 | #19 (permalink) |
Продолжена работа по окраске блоков первой ступени ракеты. Насчитал на них 5 оттенков разных цветов и с помощью маскировочной ленты провел поочередное окрашивание участков корпуса.
26.09.2023, 12:09 | #20 (permalink) |
При помощи маски от АРМА-моделс произведена окраска кк "Буран, а затем на него перенесена большая декаль от фирмы "Бегемот"
