12.07.2023, 17:51 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
12.07.2023, 17:55 | #22 (permalink) |
На рисунке видно, что корпус твердотопливного тормозного двигателя имеет шарообразную форму и крепится внутри скелета рамы амс. Подходящим по размерам оказался пластиковый шарик Ф 40мм из "Леонардо"
19.07.2023, 07:33 | #23 (permalink) |
На шарик поставлено сопло двигателя и элементы крепления двигателя к раме станции. После чего вся конструкция покрашена. Данный узел будет необходим во время фотосессии при перелете амс по трассе Земля-Луна. После отработки тормозного импульса двигатель сбрасывается, а станция производит посадку при помощи трех двигателей мягкой посадки, закрепленных на конструкции у основания посадочных ног.
19.07.2023, 07:38 | #24 (permalink) |
Для подставки в Леонардо приобретена круглая рамка, в которую из листового пластика вырезано и вставлено основание. После чего из твердого скульптурного пластилина вылеплена лунная поверхность.
19.07.2023, 07:43 | #25 (permalink) |
Дальнейшая работа с лунной поверхностью производится с помощью разогретой на сковороде смеси песка, мелких камешков и поваренной соли. Разогретые минералы впаиваются в поверхность пластилина и создают на ее поверхности твердую корку. После охлаждения следует покраска основания.
19.07.2023, 07:46 | #26 (permalink) |
Далее вклеиваем в панели фотоизображение солнечных батарей и сетку антенны.
19.07.2023, 07:48 | #27 (permalink) |
Следующим этапом идет покраска навесного оборудования, изготовленного из листового пластика и латунной трубки.
19.07.2023, 07:58 | #28 (permalink) |
Конструкция радиолокаторов системы ДИСС (доплеровского измерителя скорости сноса) и радиовысотомера была подсмотрена на найденном в сети рисунке станции и реализована в металле и пластике. Для корпуса кожуха локатора использована тонкостенная трубка из нержавейки от садового фонаря, а также листовой пластик.Для работы были задействованы шлиф-машинка с отрезным камнем, плоскогубцы, модельный нож, линейка, напильник
19.07.2023, 08:01 | #29 (permalink) |
Аккуратно снимаем с рамы навесное оборудование.
19.07.2023, 08:02 | #30 (permalink) |
И производим ее окраску.
