15.12.2018, 10:14 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
А теперь пробная сборка "на сухую" всех составных узлов корабля. После чего необходимо будет соединить кабелями через кабель-мачту спускаемый аппарат и агрегатный отсек и произвести окраску подставки.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
15.12.2018, 12:36 | #43 (permalink) |
Первоначально проводники из провода Гф вклеены в отделяемую крестовину кабель-мачты и платы разъемов на корпусе агрегатного отсека.
15.12.2018, 12:39 | #44 (permalink) |
Оставшиеся проводники вклеены в отверстия разъемной платы кабель- мачты на спускаемом аппарате.
15.12.2018, 12:45 | #45 (permalink) |
После клеевого соединения спускаемого аппарата и агрегатного отсека в единое целое свободные концы проводников от разъемной платы кабель-мачты на спускаемом аппарате вклеены в отверстия плат разъемов на агрегатном отсеке, равномерно распределены на раме кабель-мачты и закреплены стяжкой.
16.12.2018, 10:58 | #46 (permalink) |
По найденной в сети картинке решил оформить подставку под модель, благо что контур границ КНР пропечатан на подставке.
Для начала задул желтой краской место, где будут располагаться звезды, затем наклеил на туда маски звезд, вырезанные из маскировочного скотча. После чего задул красной краской пространство подставки, ограниченное контуром границ страны, несколько выделив данный контур более темной краской.
16.12.2018, 11:05 | #47 (permalink) |
После просушки краски закрыл крашенную поверхность модельным скотчем и при помощи чертилки продавил по канавке, отпечатанной на основании, контур страны. Затем еще раз прошелся по контуру острием модельного ножа и снял с основания остатки обрезанного скотча. Получилась вот такая картина.
16.12.2018, 11:09 | #48 (permalink) |
Еще раз взялся за аэрограф, Прошел по контуру темной краской, а затем задул все серебрянкой. Что получилось в итоге можно будет увидеть через несколько часов , после того как краска просохнет и можно будет снять все маски с подставки.
16.12.2018, 13:22 | #49 (permalink) |
Краска просохла, Снимаем все маски и получаем подставку с глобусом КНР. На декольной бумаге распечатана эмблема корабля Шеньчжоу-5, на котором совершил свой полет первый китайский тайконавт (космонавт). После лакировки она займет свое место на подставке.
17.12.2018, 12:17 | #50 (permalink) |
По бокам от эмблемы нанес кистью иероглифы с надписью названия программы пилотируемых полетов "Шеньчжоу".
