03.01.2017, 08:13 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
АМС "Луна-1"
"Луна-1"- советская межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства. Первый в мире аппарат, достигший второй космической скорости (11,2км/сек), преодолевший притяжение Земли и ставший искусственным спутником Солнца.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
03.01.2017, 08:13 | |
Просмотрите содержимое этих ссылок, может быть что то найдете АМС "Луна-2" Наручные часы "Луна-9" Вражеский водолаз "Роял Нейви" и 7 его друзей. Проект"Русский стимпанк". Серия"Враги" Ссылки утилитна тему-Забанили на сайтах "ВКОНТАКТЕ","Mail.ru","Google" и т.д НЕ работает кнопка "Перезагрузка", остальные "Ждущий режим"\"Выкл." в норме. |
03.01.2017, 08:49 | #2 (permalink) |
Немного истории.
2 января 1959г. осуществлен пуск ракеты-носителя "Восток-Л", которая вывела на траекторию полета к Луне АМС "Луна-1". Это была траектория сближения, все операции по прицеливанию ракеты и осуществлению ее запуска в определенное время производились на Земле, без использования старта с орбиты, который был осуществлен ракетчиками впоследствии при полетах советских АМС к Марсу и Венере.Станция также имела названия "Луна-1Д" и "Мечта". 4 января "Луна-1" прошла на расстоянии 6000км от поверхности Луны и вышла на гелиоцентрическую орбиту. Для достижения второй космической скорости ракета была снабжена третьей ступенью с двигателем РД0105. В целях полета ставилась задача достижения станцией поверхности Луны, однако попадания не произошло, так как в циклограмму полета закралась ошибка: при выдаче команды на отсечку двигателя третьей ступени ракеты (блока Е), которая выдавалась с Земли, не было учтено (уже довольно продолжительное) время прохождения сигнала от командного пункта до станции. В результате данной ошибки двигатель проработал большее время и сообщил АМС более высокую скорость сближения, в результате чего станция пролетела перед приближающейся Луной. Однако носитель и вся бортовая аппаратура станции отработали корректно и на выполнении бортовых экспериментов указанная наземная ошибка не сказалась. Среди выдающихся научных результатов, полученных в ходе полета "Луны-1" можно отметить следующие: -при помощи бортового магнитометра впервые был зарегистрирован внешний радиационный пояс Земли. -при помощи ионных ловушек и счетчиков частиц были осуществлены первые прямые измерения параметров солнечного ветра. -был успешно проведен эксперимент по созданию искусственной кометы. 3 января в 3:56:20МСК на расстоянии 119500км от Земли из станции было выпущено облако паров натрия (1кг). Рассеиваясь в вакууме, облако светилось оранжевым светом в течении нескольких минут и наблюдалось с Земли как слабая звезда 6-й величины.. -было установлено отсутствие у Луны значительного магнитного поля. Несмотря на то, что станция в Луну не попала, АМС "Луна-1" стала первым в мире космическим аппаратом, достигшим второй космической скорости, преодолевшим притяжение Земли и ставшим искусственным спутником Солнца.
03.01.2017, 08:57 | #3 (permalink) |
Принято решение - делать модель станции "Луна-1" вместе с третьей ступенью в масштабе 1:24, чтобы она встала в одну линейку с ранее сделанными моделями кк "Восток-1" и кк"Восход-2". Композиция, на которую я буду ориентироваться при изготовлении модели, изображена на крайнем снимке - 3-я ступень ракеты со станцией и снятой половинкой головного обтекателя на транспортировочной тележке.
03.01.2017, 09:06 | #4 (permalink) |
Корпус станции (шарик)выполнен в масштабе 1:24 из пластика АБС на 3D-принтере. При помощи шпаклевки и шкурки с "шарика" удалены производственные дефекты. Соединительный шпангоут двух полушарий станции вырезан из листового пластика, в качестве штанги магнитометра применена алюминиевая вязальная спица, обрезанная в масштабный размер. Поверхность "шарика" размечена и в ней просверлены отверстия для установки антенн и ионных ловушек.
03.01.2017, 09:17 | #5 (permalink) |
В качестве корпуса 3-ей ступени ракеты-носителя я использую оставшийся от модели "Восток-1" корпус, подвергнув его небольшому масштабному "обрезанию". Здесь же пригодятся и элементы обвеса корпуса.
В качестве торового бака с окислителем, хорошо видного на снимках, я использую заимствованную у самого маленького моего внука деталь от пирамиды, как нельзя лучше, подходящую к внутреннему диаметру корпуса модели. Опираясь на эти детали и начинаю сборку модели АМС "Луна-1"
03.01.2017, 12:22 | #6 (permalink) |
Замечательное решение! Приеду с командировки, тоже надо схожее сделать.
Вот в этом фильме (качество не очень), много деталей ступени и контейнера можно увидеть https://www.youtube.com/watch?v=mP5e30v2_gg Шарик от мужского сухого дезодоранта Rexona по размеру как раз 1:24 |
03.01.2017, 13:41 | #7 (permalink) |
Спасибо большое Анатолий за информацию. Фильм отличный, увидел многое, что очень пригодится в работе над моделью.
