Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы > Компьютерные игры > Сталкер
Старый 31.01.2010, 21:32   #1 (permalink)
Price85
Аватар для Price85
По умолчанию Проблема с запуском игры "Сталкер".
Установил игру S.T.A.L.K.E.R. - чистое небо и запустил. При запуске ЭВМ матюкается(пищит) и выдаёт следующее(см. на рис.http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...5bea92848a.jpg) Конфигурация системы вот:
Pentium dual E2160 с частотой 1.8GHz,
мат.плат. P5B SE,
2Gb ОЗУ DDR-2 (самсунги какие-то),
жесткий диск ST380011A(эт в биосе написано).
Кто сможет объясните пожалуйста. заранее спс.
Price85 вне форума   Ответить с цитированием
Довольно частая проблема, нашлись похожие темы
Не сохраняется игра "Сталкер. Тени чернобыля"
Проблема с запуском игры "Аллоды"
Пропали кнопки "Вперёд", "Назад" и "Вверх"
Игра "Сталкер", проблема с экраном.
"Сталкер. Тени Чернобыля" играет 5 минут
Старый 31.01.2010, 21:42   #2 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
Игра лицензия? Пати\моды не ставили на игру?
Nilvler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 22:15   #3 (permalink)
Price85
Аватар для Price85
Игра лицензионная копия от... не помню фирму, модов не ставил. Винду недели 2 назад менял(была и сейчас xp professional sp2), драйвера стоят все, DirectX тож обновил.
Старый 31.01.2010, 22:27   #4 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Насколько я знаю, подобное происходит при попытке эмуляции диска с игрой программой Daemon Tools. Установлены подобные программы на компьютере, смонтирован ли через них образ диска с игрой? Или диск с игрой находится в приводе? Попробуйте извлечь компакт-диск, или демонтировать образы
Старый 31.01.2010, 22:47   #5 (permalink)
Price85
Аватар для Price85
Эмуляторов и образов нет.
Старый 31.01.2010, 23:25   #6 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
А диск в приводе?
Что-бы установить происхождение ошибки, почитайте это: http://www.tehnari.ru/f25/t24376/#post280536, и выложите сюда результат. Да, а как ведет себя игра на других ПК?
Старый 31.01.2010, 23:39   #7 (permalink)
Price85
Аватар для Price85
И с диском и без диска такая шняга. Игра на другом компе работает.
Вот результат:
Код ошибки: 0x00000050
Возникает, когда запрошенная информация не была найдена в памяти. Система проверяет файл подкачки (page file), но отсутствующая информация была обозначена, как невозможная для записи в файл подкачки (page file).
Все эти PAGE_FAULT_IN_NO_RAGED_AREA обычно из-за железа. Попробуйте методом исключения - менять одно за другим. Заодно посмотрите, что там с температурой, м.б. на процессоре за 75-80 градусов
Если это случилось на Terminal Server, проверьте драйвера третьей стороны для принтера.
Старый 31.01.2010, 23:57   #8 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Как у вас обстановка с файлом подкачки (задан/не задан, какой размер)? Попробуйте поменять, перенести на другой диск, убрать вообще. И проверьте память на ошибки, на всякий случай
Старый 01.02.2010, 00:06   #9 (permalink)
Price85
Аватар для Price85
Файл подкачки:
исходный - 2046;
максимальный - 4092.
Диск всего 1.
Старый 01.02.2010, 00:11   #10 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Попробуйте увеличить до 4092, потом отключить. Кстати, диск в данном случае имеется ввиду локальный
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
