30.07.2012, 20:36 | #111 (permalink) | |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
Я даже в BIOS заходил на телеке.
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу! |
30.07.2012, 20:41 | #112 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Хммм круть, видимо это зависит от видяхи, у меня на старых видяхах изображение появлялось только когда дрова подгрузятся, может с этой повезет
30.07.2012, 21:05 | #113 (permalink) |
Самоделкин
Я думал, что так и должно быть, как у меня было У кого как, видимо действительно, как повезет! Удачи тебе, Сань!!! Что б повезло! Интересный проект!
30.07.2012, 23:40 | #115 (permalink) |
всё верно, старые видяшки именно так и работают, а более менее современные, изображение на все порты без драйверов автоматом дублируют...
31.07.2012, 16:52 | #116 (permalink) |
Ох как же оказывается сложно сопоставлять желания с возможностями.
Пару дней думал над дизайном передней панели. Выбор материалов не богатый а инструментов для их обработки ещё меньше, поэтому приходится продумывать дизайн таким образом чтобы я мог достать нужный мне материал в своей глуши и соответственно его обработать. Итак новая концепция передней панели. Панель будет сделана из стекла 4мм, стекло будет полностью заматировано. Поверх стекла будут наклеены декоративные вставки из алюминия. Стекло будет подсвечено четырьмя белыми диодами по углам. так что торцы панели а также центральная полоса должна приятно подсвечиваться. Как видно микрофонный выход а так же выход для наушников тоже были удалены и скорее всего не появятся в финале (пока в раздумьях) Так же проект приобрел пока что рабочее название Snow Box - планируется доминирование белого цвета. Вот рабочие наброски.
31.07.2012, 17:19 | #118 (permalink) |
Ну первый это совсем грубый чертежный набросок был
Изначально я её планировал сделать, но не нашел подходящую по стилю к кнопке включения а теперь после пересмотра дизайна она не к чему. Даже если медиа центр и повиснет намертво удержание на несколько секунд кнопки включения так же его потушит, после чего его можно будет включить
31.07.2012, 17:21 | #119 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Дизайн очень интересный!!
А вот насчёт гнезда наушников, думаю их нужно оставить! Мало ли, может когда-то захочешь наушники подключить, а прийдётся лезть к задней стенке, отключать колонки(ну или что там будет подклбчено) и тогд аподсоединять наушники. Получается куча лишних движений |
31.07.2012, 17:31 | #120 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
