04.08.2012, 15:41 | #25 (permalink) |
Нивавод
08.09.2012, 15:01 | #27 (permalink) |
Нивавод
Работа над индикатором временно приостановлена в связи с отсутствием оптопары, поэтому я начал потихоньку заниматься передней панелью.
Ранее я вырезал все лишние элементы на панели, что бы можно было более глобально изменить её дизайн На данный момент я до сих пор не знаю как будет выглядеть панель в конечном виде, идей в голове много, а панель всего одна. Уже да же задумывался, а не сделать ли несколько панелей, что бы можно было менять их, надоела одна, поставил другую. Этот вариант ещё серьёзно рассматривается Недавно в сарае нашел старый (вроде бы соетский) магнитофон, у которого мне приглянулись отверстия под динамики В виду отсутствия пил, лобзиков и т.д. пришлось дрелью с тонким сверлом высверливать необходимую часть Теперь остаётся выровнять напильником и начинать встраивать в лицевую панель. |
10.09.2012, 21:50 | #29 (permalink) |
Нивавод
Параллельно с работай над лицевой панелью начал делать новые ножи для корпуса. За основу взял трубу толщиной 4мм, думаю выдержит вес корпуса
Труба лежала лет 7 на улице и в итоге имеет довольно таки глубокую коррозию, которую я сточил на точильном станке, а потом все неровности обработал с помощью напильника |
12.09.2012, 11:05 | #30 (permalink) |
Нивавод
Вчера решил немного заняться корпусом, когда его увидел был немного в шоке. В сарае он очень быстро стал ржаветь из-за высокой влажности воздуха. Так что пока он будет храниться дома.
Далее в целях борьбы с вибрацией скорее всего буду делать новые крепления жестких дисков, но пока какие точно ещё не знаю. Поэтому я пока вынул корзину, что бы было пространство фантазий на тему крепежа винчестеров. Так же вчера потихоньку продолжил делать ножки, высота их будет 1,8см Сегодня постараюсь отпилить ещё 2 кольца под ножки и поставить на них корпус системника. Так же для тех, кто в будущем возможно захочет сделать подобные ножки я опишу и покажу как можно ровно отпилить кольца метала болгаркой. |
