На конкурс "Моддингу в России - 10 лет" от Linus №2
  • Автор темы Автор темы Linus
Linus
Самоделкин
6 Ноя 2010
Привет всем! Начинаю сегодня свой ворклог по своему 2 проекту, который называется "подставка под паяльник с регулятором".
Идея такая:
Нужно сделать подставку под паяльник, где имеется ящик для инструментов и всякой химии для пайки, а так же встроенный регулятор мощности. Мой многострадальный регулятор уже пережил 2 взрыва, в итоге я его перестал мучать и теперь втрою в корпус.
Для чего все это? Просто не всегда удобно, когда флюсы разбросаны по разным ящиками. Так же не удобно, когда на полу валяется куча проводов от регулятора. ПРишла идея все это объединить все это в одно! Ну а что бы было понятнее, выкладываю 3D эскизы!
Кстати, что бы знать какое напряжение установлено, нужен ведь вольтметр! Но либо будет громоздкая конструкция, либо он будет болтаться на проводах. Естественно это такое никуда не годится! Я решил поставить разъем для снятия показаний! Вот он виден ниже ручки регулятора:
    48.5 KB · Просмотры: 136
    41.2 KB · Просмотры: 147
    50 KB · Просмотры: 146
    27.9 KB · Просмотры: 210
    48.1 KB · Просмотры: 210
Работу начал сегодня, отпилил основание из ДСП, сделал стенки ящика. Увы, стенки немного неровные получились, с фанерой не очень у меня получается... щели зальются клеем и их не будет видно, а вот выравнивать все по высоте мне придется долго... Увы, сфоткать не смог, т.к. телефон забыл дома, а работы проводил в гараже.
P.S.Работа останавливается на неделю, ехал на велике, на повороте не справился с управлением... :( Теперь локоть, ладонь, колено ободрано, работать будет с травмами тяжеловато, буду ждать, на сл. неделе точно продолжу, ждите!!! ;)
Еще забыл, мой многострадальный регулятор показан в этой теме:
http://www.tehnari.ru/f168/t70881/
а так же здесь:
http://www.casemods.ru/fotokonkurs/foto2504/
2-Linus
предлагаю вмонтировать в твою *подставку-корпус* простую головку на 250в,размер не большой и думаю тебе это будет удобнее(не говорю уже о ЖК),либо можно взять попросту проградуировать шкалу вокруг регулятора ,или взять индикатор от любого советского магнитофона и *растянуть* шкалу например от 150 до 250в.
2-Linus
У меня и есть простая советская головка на 250в. Просто если встроить ее, будет громадно смотреться, я обдумывал. И решил что буду отдельно подключать на время регулировки только. Ну посмотрим как дело пойдет.
желаю тебе удачи и терпения в реализации этого проекта :)
Пока сижу перебинтованный, решил обдумать проект еще раз. Как вы думаете, держатель паяльника сделать лучше как вот у меня нарисован, что бы паяльник лежал или сделать в виде спирали?
Сейчас у меня он лежит:
Или лучше сделать так:
И вот ванночку для припоя и канифоли разделить на 2 отдельные части, или оставить одну общую как на эскизах?
Хочу просто услышать мнение форумчан :)
Мне кажется пружына будет лучше и две раздельных ванночки.
А такой индикатор не подойдёт? Ванночки конечно две, и пружина удобней.tehno013
    9.5 KB · Просмотры: 155
2-Валеркин
разобрал автотрансформатор от телика :))
Раньше отдельно продавались, теперь не знаю, висел у меня над розетками в мастерской.
Сделаю пружину и 2 ванночки, как вы советуете!) Кстати, не подскажите, как можно сделать ванночки? Я думаю так сделать: взять латунную пластину, отогнуть края и запаять швы. Хотя завальцевать проще, но красивее пайка. Какие еще идеи есть?
На счет индикатора из 9 поста, так я не знаю где достать такой, с радостью бы поставил, в магазинах нет :)
PS: Раз пока что не могу выполнять строгательно-пилительные работы, решил сделать еще один маломальский проект с матричными часами, паять-то могу, а вот пилить рана на руке не позволяет. Заодно сделаю ванночки и крепление для пружины.
Ванночки лучше делать из алюминия, в общем из материала к которому припой не липнет,
или который плохо залуживается. Ещё желательно, чтоб ванночки не отбирали тепло от паяльника,
трудно расплавить припой на массивной металлической плите.
Для меня лучший материал алюминий 1-2 мм, коробочка делается элементарно,
с ушками под заклепки или загиб.
Как альтернатива готовые коробочки из карболита.
Руку лечи, прямые руки нужны.
    6 KB · Просмотры: 70
Как коробочку-то сделать я в курсе, в школе делали такие, как на рисунке.
А вот алюминия жаль не найду... Только от банок газировочных. Придется делать из латуни. Спасибо за отзыв, если найду все же материал другой, сделаю. ;)
Это точно, прямы руки нужны везде. Вроде заживает уже. Скоро продолжу работу. Еще дня 2-3.
Блин, люди уже 2-й проект начинают, а у меня и первый на месте :(
Никак не могу найти тот шпон, которым стенки обклевал. А его ещё много нужно. в магазе такого уже нет. Последний забрал. А завоз они делать не собираются. Вот и застрял
Ванночки, можно сделать углубления в деревянном бруске,
потом туда вставить коробочки из тонкого алюминия,
хотя бы от пивных банок, можно сделать и круглые.
Вариант, отрезать донышки от старых, отечественных,
больших, электролитических конденсаторов.
Попробуй какой-нибудь другой материал. У меня-то первый проект простенький был, вот быстро его и закончил.
У второго осталось только сконструировать ванночки и держатель. Кое-что выровнять и будет хорошо.
А тебе желаю удачи, попробуй другие материалы, у нас шпона вообще нет, а тоже хотел сделать кое-что из него.
Так у меня основание из ДСП сделано, углубления поэтому и не сделаешь. Трудно ДСП выдалбливать.
А вот с конденсаторами вариант! Если найду, попробую так сделать.
Тут у себя нашел металлопрофиль, точнее отрезки небольшие, такой примерно:
Думаю из него сделать.
Если не выйдет, буду пользоваться пивными банками, отрежу от них лишнее, будет припой и канифоль Coca-Cola :)
Вставь измерительную головку вверхнюю крышку под углом грудосов 30
Подумаю, возможно и так стоит сделать...
PS:Продолжение работы намечено на четверг, ждите, скоро будут первые фото!
