17.12.2012, 21:00 | #332 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Сегодня без загадок, прикрыл низ, но что то не очень..
Хотя с искусственным освещением, надо с простым посмотреть. Ещё сделал пирамидки прикрыл резьбы. Забыл пару общих фото.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
18.12.2012, 16:14 | #334 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Когда фальшь панель под колесом, находится в одной плоскости
с основной панелью, теряется ощущение "воздушности" конструкции. Поэтому думаю её надо углубить вовнутрь на пару сантиметров.
18.12.2012, 16:42 | #335 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А чего же не стилизовал выключатели и тумблеры?
18.12.2012, 18:50 | #336 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Вот так и знал! Вначале хотел эту панель спрятать, потом думал над стилизацией,
нашёл простой выход, панель будет внизу, где ПУ лифтом, чтобы не тянутся вверх. Если успею перенесу, а на её место поставлю щель для денежки. Спаял не знаю что, из того что попалось, надо опробовать. Вообще то реобас на КТ805, но думаю сделать лучше на КРЕН5.
19.12.2012, 19:26 | #337 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Делаем монетоприёмник для копилки.
21.12.2012, 17:20 | #340 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Проще не куда, вот провожу эксперименты: монета падая
нажимает на поводок кнопки, через её контакты включается реле и блокируется через собственные. Для остановки достаточно отключить питание. Работает нормально, думал что будет недостаточно длительности импульса для реле. Привожу всё в надлежащий вид и ставлю.
