30.10.2014, 07:30 | #12 (permalink) |
Так я ведь не саб буду раскачивать ими. Мощности на мой взгляд вполне достаточно будет для 4-х Омной акустики, питание +30/-30В
30.10.2014, 11:13 | #13 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Как то умудрился всунуть в амфитоновский ящик два транса по 160Вт, раздельное питание, защиту и пару оконечников ОМ2, так ещё и место осталось много свободного.А ты взял высокие радиаторы, при том что размер корпуса стандартно 43см шириной, в итоге у тебя места очень много свободного. |
30.10.2014, 22:21 | #14 (permalink) | |
D.I.Y.
Применение активных фильтров не избавляет от проблемы сшивки динамиков на частоте раздела. У динамиков есть своя собственная АЧХ и бафл корпуса, все это нужно учитывать при сведении. Фильтры не просто ограничивают диапазон сверху или снизу. Они формируют передаточную характеристику, которая складываясь с собственной АЧХ динамика (установленного в корпусе), дает нужную результирующую АЧХ. Почитайте статью С. Бать "Четырех полосный громкоговоритель". Сведение динамиков активными фильтрами также требует предварительного моделирования (вам с динамиками очень повезло), контроля АЧХ микрофоном, и коррекции передаточной характеристики. В общем, те же действия, как при сведении пассивными фильтрами. |
31.10.2014, 01:44 | #15 (permalink) | |
31.10.2014, 01:48 | #16 (permalink) | |
01.11.2014, 13:31 | #17 (permalink) |
Собираю потихоньку шасси. Срезал с радиаторов лишние ребра. Стало окончательно ясно что транс будет один в усилителе - ТОР с 8 вторичками.
06.11.2014, 15:56 | #18 (permalink) |
Жду кое-какие детали. Пока есть свободное время сделал макетку и прогнал платки с акустикой 4 Ома. Отмечу великолепное качество звучания, с отличной линейностью, кристальная чистота во всем диапазоне.
29.01.2015, 14:54 | #19 (permalink) |
Был допилен и испытан фильтр в работе, спасибо М.Васильеву за помощь. Приложу видео, качество не очень конечно, и звук крайне некачественно пишется , особенно басы , но даже этого вполне достаточно понять что он работает. На фото ПП подрисовал каким образом были подсоединены динамики через усилитель. Таким образом это получился один полноценный моноканал со ЗК комьютера, если подцепить еще 2 колонки , получится полноценная стереосистема. Пассивные фильтры отсутствуют в колонках. Частота раздела в районе 3кГц. Левый воспроизводит от 3кГц и выше, правый динамик до 3кГц. Вместе они дают слитное звучание во всем диапазоне. Как если бы это была полноценная 2-х полосная колонка. Замер фильтра так же прилагаю.
Последний раз редактировалось ИгорьМ; 29.01.2015 в 15:00 |
29.01.2015, 22:26 | #20 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Посмотрел бы видео, НО АВТОР ОГРАНИЧИЛ ДОСТУП...
