04.10.2014, 22:03 | #21 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
04.10.2014, 22:19 | #22 (permalink) |
Из современных"доноров" следует обратить особое внимание на автоматические стабилизаторы напряжения, типа РЕСАНТА, ЗОРД, ШТИЛЬ.
Горят они частенько, по мастерским их море, их не перематывают, а внутри находится замечательный бублик, до 3х квт можно мотнуть тор! Достойны внимания источники бесперебойного питания, следует только знать, что транс там в три раза меньше, чем указано на аппарате, так как режим его работы 5-7 мин. Так в 350 VA , транс, что я разобрал, при рассчете в проге выдал 100ватт мощности. Из преимущест - размер набора Ш пластин у них одинаков почти у всех и из 2-3х трансиков можно слепить один, что я и проделал для питания двух ТДА 7294. Отдают их от 100 рублей.
06.10.2014, 20:46 | #23 (permalink) |
Вчера на работе, между делом, отшкурил радиаторы от краски - там ее!!!
Не микроны - миллиметры! Покрашен был, как алюминиевые батареи, наверное. Зная, что люминь красить геморно, есть правда грунт, потом краска, но теплопередача, боюсь, с такой толщиной значительно снизится. И тут на глаза попался черный перманентный маркер, я им коробки подписываю. Мазюкнул на задней стороне, где не видно будет, потом попытался царапнуть ногтем - держиться и достаточно стойко! Затушевал весь радик, очень даже не плохо получилось.
06.10.2014, 20:55 | #24 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
шутка) молодец, хорошо получается, сам частенько подкрашиваю маркером, по мелочи, а тут целый радиатор. |
06.10.2014, 20:59 | #25 (permalink) |
Этот маркер у нас дежурный! На все случаи жизни, шеф им частенько на Ниве, после рыбалок, царапины маскирует!
06.10.2014, 21:21 | #26 (permalink) |
Записей в дневнике: 35
Не так давно заказывал на одном заводе трансик для питания усилителя Натали ЭА2012.
Хочу высказаться по поводу габаритки. Обычно трансы мотают под завязку (индукция 1.5 Тл и более в некоторых случаях), что чревато довольно сильным излучением от самого транса. Идеальным вариантом будет рабочая индукция 0,8-1 Тл, однако при этом увеличивается расход меди и гарабиты сердечника. Усилитель делается с полностью раздельным питанием по каналам (земли соединены только на входных разъемах), поэтому заказал трансик с 8 вторичными обмотками: по 2 на канал для питания выходного каскада (примерно +/-45 после выпрямителя), с током 3 ампера, и 4 обмотки слаботочных для питания УНа стабилизированным напряжением +/-55В. Заказана была (кроме индукции 1 Тл) еще отдельная пропитка сердечника, пропитка первичной и общая вакуумная пропитка. Расчетная габаритная мощность вышла 685 Вт! Аппарат делается для себя и надолго, поэтому решил особо не экономить на комплектующих и гулять по полной. Один трансик потянул на 4к. |
06.10.2014, 21:33 | #27 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Для питания УН хватило бы четыре отдельных обмотки по 8-10 вольт.
Можно узнать подробнее о конструкции и обмоточных данных трансформатора? А так же о сопротивлении обмоток. |
06.10.2014, 21:36 | #28 (permalink) | ||
Расположение обмоток на сердечнике не знаю, надеюсь будет секционное, что можно будет довольно легко проверить. |
06.10.2014, 21:45 | #29 (permalink) |
А я мотнул пару по 200ватт за 500рублей, усь, конечно не Натали, но думаю пойдет...
06.10.2014, 21:45 | #30 (permalink) |
