ФНЧ для сабвуфера на TL074
ИгорьМ
10 Дек 2012
Собственно у меня был собран год назад усилитель и сабвуфер http://www.tehnari.ru/f170/t85247/index17.html
А так же фильтр низких частот вот этот http://www.tehnari.ru/f114/t58657/
Вроде бы все работало, но было ощущение что чего то не хватало в звучании саба. За это время перерыл кучу форумов, пробовал различные вариации ФНЧ, но все было как то не то. И наконец я нашел то что нужно! Случайный пост 5-ти летней давности на Вегалабе, в давно забытой теме. Очень простой в изготовлении фильтр с регулировкой громкости и частотой среза. Помимо своей простоты обладает великолепной работой.
Описание схемы. На элементе ОР1 собран сумматор и предварительный усилитель, Ку которого равен R3/R1(R2)=130/51=2,55 и так как у нас входной сигнал получается из суммы стереоканалов то Ку=(R3/R1)*2=2,55*2=5,1. Ещё ОР1 работает фильтром первого порядка низких частот(за счёт ёмкости С3) с частотой среза около 400Гц. Если С3 убрать, то ОР1 будет только суммировать сигнал и усиливать его по напряжению в 5,1 раз. На ОР2 собран фильтр второго порядка ВЧ-сабсоник примерно на 15..18Гц(точно не помню частоту среза, я много вариантов просчитывал и остановился на варианте у которого были более приемлимые номиналы). На ОР3 - фильтр НЧ Баттерворта второго порядка , на частоту 211Гц, кажется по уровню -3db. И на последнем опере собран перестраиваемый фильтр НЧ на частоту примерно 40-180Гц.
Этот ФНЧ который я собрал для себя первый раз неплох http://www.tehnari.ru/f114/t58657/ , но он теперь нервно курит в сторонке по сравнению с новым . Саб теперь звучит совершенно по другому. При желании с ним при включении музыки теперь можно устроить настоящее мясо)
Ниже предлагаю ПП и схему.
Тут в плате я допустил ошибку, стабилизатор 7915 - ножки перепутаны при разводке.
Вот тут без ошибок: http://www.tehnari.ru/f170/t94688/index13.html#post1094444
    36.9 KB · Просмотры: 5,843
    23.6 KB · Просмотры: 23,586
    111 KB · Просмотры: 6,545
  • subfiltr.zip
    subfiltr.zip
    11 KB · Просмотры: 3,441
Забыл еще добавить, теперь могу подключать любый портативные аудиоустройства, входного сигнала для этого ФНЧ хватает без проблем.
P.S тем новичкам кто будет собирать фильтр, перед установкой микросхемы в панельку , рекомендую подключить сначала питание и проверить на наличие ваших косяков на плате. Поскольку СМД требует внимательной пайки. А так же замерять напряжение питания МС , 4 и 11-я ножки.
Поддерживаю у самого http://www.tehnari.ru/f114/t58657/ и что-то в нем не то, басс не такой какой должен быть, спасибо опробую новый ФНЧ.
Если грубо говоря сравнить, то у того бассы немного вялые и Ку маловат. А этот четко отрабатывает удары, как выстрелы, без всякого затягивания даже с телефона
Можно фото со стороны пайки ?
А с какой целью применен кракозябр на R14-R15 ???
    138.2 KB · Просмотры: 2,854
    114.3 KB · Просмотры: 2,404
заинтересовало... особенно про "мясо" :) тоже собрал такой же даже 2 шт, но тоже считаю не то ... усилитель TDA 7294 +этот фильтр ... у меня микролаб 2.1 от компа на 20вт как то мягче работает чем собранный, постараюсь собрать и проверить
Сдвоенный переменный резистор, регулирует частоту среза
Это то понятно. А вот в чем смысл его сдвоенности? Там спокойно может работать и одинарный. Какие преимущества дает такое (сдвоенное) включение?
как открыть subfiltr.lay6 ?????
скачать sprint layout 6.0
Не могу знать) . Я отписывался автору этой ПП по другому вопросу на вегелабе, но он там лет 5 не появлялся и мне соответственно не ответил.
Киньте, пожалуйста, ссылку на SL 6.0 уже 3 штуки и не работает????
Помогите разобраться куда тут нужно подавать питание если у меня есть БП +-15
    27.3 KB · Просмотры: 968
    19.7 KB · Просмотры: 741
Питание нужно стабилизированное. Если у тебя уже стабилизированное , то кренки уже не нужно и места ты указал правильно
Стабилизированное это как тут через стабилитроныtehno004ток там у меня нет стабилизаторов , транзисторы и стабилитроны на выходе +-15
