- 27 Дек 2012
Усилитель мощности для дома
Решил собрать качественный усилитель. Это первый мой опыт изготовления подобного устройства, хотя электроникой занимаюсь давно. Поэтому решил вести ворклог, так как, возможно, это будет интересно не только мне.
Согласно принятому решению, это будет чистый мощник, все регулировки будут находиться в предусилителе (это будет уже следующий проект).
Данный усилитель будет состоять из следующих узлов:
1. тороидальный силовой трансформатор с двумя группами вторичных обмоток;
2. двух выпрямителей и фильтров питания;
3. двух усилителей мощности;
4. схема защиты усилителя и ГГ;
5. схема сервиса (вспомогательное питание, soft start, вкл/выкл);
6. схема индикатора.
Усилители мощности решил применить ОМ Mark II, защита будет реализована на МС uPC1237HA, и включит в себя защиту от постоянного напряжения на выходе, защиту от прегрузки по току. Термозащита будет реализована на цифровых термодатчиках DS1821 запрограммированных в режиме термостата. Из "излишеств" будет только индикатор уровня выходной мощности на газоразрядных индикаторах ИН-13, удалось найти несколько неработавших. На данный момент изготовлен силовой трансформатор, напилены радиаторы, закуплен дюралевый прокат для шасси и детали для усилителей. По мере продвижения буду отписываться.
