Усилитель для наушников
Решил еще вернуться в эту тему. Собираю ушник по мотивам ПП Максима. Немного подредактировал под свои детали
Рассказывать особо тут нечего. Спаял платку , подал питание , все играет хорошо даже на макетке. Ради интереса взглянул спектр, все ровненько, без всякого самовозбуда и выбросов. Замеры выложу когда изготовлю все полностью
    22.6 KB · Просмотры: 183
    43 KB · Просмотры: 185
зря реле не поставил или это чисто макетка?
Если тут все в порядке будет с замерами , когда соберу в корпус, то переделывать не буду плату. А реле защиты у меня на отдельной плате. Мне так проще, а то тут как то сложно было для меня)
Так контакт реле оос не охвачены.тут искажения на контактах уже могут быть сравнимы с искажениями схемы
при хороших реле не сопоставимо малы
дополнительный резистор стоит не более1рубля ,а качественное реле еще надо достать,хотя и с качественным реле охват оос не лишен.Дело в ином,что не всегда возможно это сделать,особенно на отдельной плате
А что регулятор обязательно питать от батареек?
от батареек на несколько лет должно хватить. Но можно и от транса
Решил взглянуть как ведет себя усилитель и скинул все в корпус, РГ не ставил- звук регулировал программно. Была небольшая проблема сначала, если вынуть из разъема наушники, усилитель уходил в самовозбуд и существенно нагревались радиаторы. Это решил быстро, повесил на выход цепочки 27 ом+0.1 мкф и все успокоилось. Вот результаты с наушниками.
    122.1 KB · Просмотры: 154
    50.5 KB · Просмотры: 138
    34.4 KB · Просмотры: 108
    41 KB · Просмотры: 125
    36.2 KB · Просмотры: 148
Ну, ну. Субъективное впечатление пары человек....
А что с резонансами, образованными индуктивностью рассеяния и межвитковой емкостью вторичек транса?
Фактически такие снабберы могут быть полезны в случае с импульсным БП для отсечения СВЧ выбросов. А в аналоговом БП они совсем не нужны.
В аналоговом звон тоже может быть на частотах более 500 кГц.
Посмотреть вложение Снабберы Зуев.doc
Посмотреть вложение Снабберы Хагер&#10 (1).doc
