02.01.2016, 20:43 | #31 (permalink) |
Так часто делается, мало ли какой номинал найдет пользователь. Как известно, допаять гораздо проще, чем потомискать судорожно места куда паять. Если надо например, получить 100 нФ, при этом есть несколько посадочных мест (скажем, 3), можно напаять конденсаторы по 33 нФ, и всего делов. Да и переделывать печатную плату - гораздо дороже, лучше сразу предусмотреть ее на все (ну или почти все) случаи жизни. |
03.01.2016, 13:36 | #34 (permalink) |
Le_Fleurs вам правильно ответил, там есть участок печатной платы, немного правее индикатора, вот там и надо поставить (точнее, набрать из нескольких) конденсатор 10 мкФ.
Можете его набрать из нескольких SMD, там есть 8 посадочных мест, или вообще один запаять выводной (там есть место для него), а остальные - SMD. Во вложении - внешний вид разводки платы, где нужно набрать емкость C1 - 10 мкФ. |
03.01.2016, 13:44 | #35 (permalink) |
Я указал минимальный номинал С1, в принципе, можно поставить любую емкость вплоть до 47 мкФ.
Можете поставить хоть электролит, лишь бы у него был маленький ток утечки, иначе он будет быстро разряжать батареи питания. |
11.06.2016, 20:41 | #36 (permalink) |
В аттаче - документация на немного модифицированный термометр.
Друг попросил сделать позиционную индикацию опрашиваемого термометра, что я и сделал (немного поправил схему и программу для этого), все работает. Заодно изменил некоторые номиналы для более устойчивой работы термометра на датчики с длинной линией. У меня датчики подключены 11 метровым самодельным 3-х проводным кабелем для измерения температуры в теплицах. Экранированный кабель не подошел, сказалась его большая собственная емкость, пришлось свить МГТФ-0.07 в 3 жилы, а сверху натянуть термоусадку. |
02.05.2017, 20:09 | #37 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
Для тех кто хочет повторить схему с поста #26 Цифрового термометра от jes Так вот Автор доработал прошивку
Процедура чтения типа индикатора - сейчас полностью вынесена из всех прерываний и используется только при начальной инициализации. Обновленный Архив На прошивку с ОК и ОА, исходник, схема, плата. Термометр с 2 датчиками и режимом сна (Обновленая версия).ZIP.ZIP |
