Старый 08.02.2013, 21:45   #1 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
По умолчанию Аналоговые часы
Буквально только что закончил делать аналоговые часы. У них вместо стрелок установлены светодиоды и их лучи имитируют движение стрелок.
Корпус изготовлен из натурального мрамора, управление сводится к одной кнопке "Сброс" и тумблеру с тремя положениями для перемещения "стрелок" вперёд и назад, как на обычных часах.
Часы имеют настенное исполнение.
Электронная схема построена на базе микроконтроллера STM32, что, по сути является стрельбой из пушки по воробьям: возможности МК слишком велики для такой простой системы. Выбор пал именно на него потому, что он имеет аппаратные часы с батареей резервного питания.
Индикация организована на регистрах сдвига с защёлкой, а для увеличения тока нагрузки применены ключи Дарлингтона.
Плата со светодиодами укрепляется на серое зеркало, в котором пескоструйным методом снята амальгама в виде двух концентрических колец. Для предотвращения засветки корпуса, диск закрыт чёрной плёнкой.
В сборе это выглядит вот так.
Небольшое видео часов в действии.
Теперь можно кидаться тапками.
В похожих обсуждениях вы наверняка найдете полезные ответы
Часы
Часы
Часы из HDD
часы
Часы
Старый 08.02.2013, 22:06   #2 (permalink)
DimkaSP
Изумительно!
Впрочем как всегда.
ИМХО (только ИМХО! ) часовая "стрелка" не достаточно понятно передаёт информацию. Не как обычные стрелочные часы, на которые только взглянул и сразу понятно сколько времени, тут ещё нужно несколько секунд чтобы понять который час. Впрочем возможно это только мне так кажется. Ну или привыкнуть можно быстро, не знаю)
Но всё же очень оригинально и со вкусом
DimkaSP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 22:11   #3 (permalink)
Horlenko
Классная штука у Вас получилась, а корпус вообще шикарен! Я такое не повторю точно( Валерий если не тяжело дайте ответ на последнее сообщение по вашим часам версии light.
Horlenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 22:13   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Сообщение от DimkaSP Посмотреть сообщение
...Ну или привыкнуть можно быстро...)
Да, надо несколько привыкнуть, но это быстро происходит.
Старый 08.02.2013, 22:13   #5 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Как всегда оригинально и здорово!
Я как увидел тучу проводов от платы, сразу дурно стало. Сколько ж это паять!!
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 22:16   #6 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Сообщение от Ваня Посмотреть сообщение
На распайку всей конструкции ушло около трёх часов.
Старый 08.02.2013, 22:23   #7 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Сказал(а) спасибо: 105
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Жуть.
Пайки там действительно туева хуча.
Часы классные! Всегда такие хотел и думал, возможно ли)))) Ну для вас ничего нет невозможного
GlaZZZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 22:28   #8 (permalink)
ming
Профессионал
Мне недели маловато будет....
Классно получилось! Но на мой взгляд, не достаточно полного циферблата.
ming вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 22:34   #9 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Присоединяюсь к восторгам.
Но подолью ложку дёгтя...
Это что за сопли поверх контроллера?
Да и кнопки, почему-то прихвачены за одну ногу, вторая навесу.
И это при том, что на печатной плате свободного места столько, что в футбол можно играть...
Для снижения трудоемкости проводного монтажа, правильнее было бы регистры и токовые ключи разместить на плате со светодиодами.
Последний раз редактировалось Николай_С; 08.02.2013 в 22:40
Старый 08.02.2013, 22:40   #10 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Слишком тонкие дорожки и они стали отслаиваться, пришлось землю проложить поверх корпуса - не переделывать же всю плату, тем более, что МК впаивался последним и свеё остальное уже было распаяно. После окончательной сборки залил всё это смолой.
Эти кнопки устанавливались временно и нужны были только для проверки, на последнем снимке их нет и провода подпаяны к кнопке сброса и тумблеру.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
