Хрипота на акустике при воспроизведении
russ2356
15 Фев 2012
ребята имеется акустика собранная как у валерия
http://www.tehnari.ru/f142/t33560/#post300829
затем усилитель: стерео усилитель на тда7294, питание иип как у саши http://www.tehnari.ru/f114/t54360/index80.html#post759734, + анализатор спектра http://www.tehnari.ru/f156/t71997/#post718697 опять же как у саши! кондеры в цепи питания по 10000мкф на плечо на каждый канал!
проблема такая: при воспроизведении слышится хрипота, как бы не сильная, но неприятная!, фотки выложу позже, фотик заряжается! сигнальные провода экранированные! может навскидку скажет кто, в чем проблема?
вот фотки! не судите строго, это мой первый усилитель, пока идеть только сборка! проблем глобальных нет, я так думаю кроме этой вот хрипоты ка бы! так все отлично! корпус собирался из того что было под рукой!
насчет акустики! иногда кажется не хватает верхних частот! колонки просто обклеил самоклейкой на первый раз я думаю пойдет, да и смотриться отлично, на мой взгляд! отчего может быть такая хрипота? может звук записать для того чтобы вы послушали! может проблема с проводами, земля и т.д и т.п.
    46.4 KB · Просмотры: 191
    75.7 KB · Просмотры: 236
    48.5 KB · Просмотры: 196
    66.9 KB · Просмотры: 223
    81.5 KB · Просмотры: 227
    77.2 KB · Просмотры: 206
  • Like
Реакции: air1
от другого усилителя пробовал послушать?
Входные провода нужно проводить экранированным кабелем.
усилитель пробовал только от ноутбука! акустику от этого усилка ( слышен хрип ) и от двд BBK хрипа вроде нет, но когда дотрагиваешься до ручки регулятора громкости слышны как бы шорохи что ли или челчки непонятно, а звук чистый!
юрий по вашему совету приобрел детали для усилителя на тда7293, пока только не до них, после праздников займусь
маленько неправильно написал, это на усилителе, когда до регулятора громкости дотрагиваешься слышны шорохи и шелчки! от двд нормально все
меняй входные провода на экранированные. землю со входа соединенить с корпусом у входа, больше ничего на корпус соединять не нужно.
завтра попробую, спасибо юрий
так то у меня на корпус ничего не соединено, просто входные соединить с корпусом в смысле землю и провода экранированные, завтра так попробую сделать
Юрий оказалось проблема не в проводах, а в источнике звука, то есть ноутбука! подключил к китайскому миницентру - звук чистый, никаких шорохов и хрипов нет! при прослушивании примерно час, радиаторы горячеватые, градусов 45 есть точно, даже наверно больше! радиаторы которые на иип на ирфы, на тдашках, и на анализаторе спектра на стабилизаторе напряжения 5 вольт! планирую заменить радиатор на стабилизаторе и установить вентиляторы на остальные!
У меня с компа зук тоже не со всеми усилителями нормальный.Это скорей всего зависит от качества звуковухи.
Или наличия разделительного конденсатора на ползунке резистора громкости...
russ2356, поставь неполярные конденсаторы номиналом 2-5 микрофарад на крайние выводы регулятора громкости (входы на каждый канал).
daniellos, а можно схематично от руки? неполярные это электролитические что ли или пленочные пойдут?
вот нашел твою картинку! ставить тот который сверху слева, да?
    5.3 KB · Просмотры: 138
пробовал впаять конденсатор, немного стало лучше! по совету юрия вчера вечером собрал стерео усилитель на тда 7293, сложного ничего не было, запустил с первого раза! сегодня маленько погонял, результаты такие: радиаторы почти не греются, которые на тда 7293! а на 74 грелись прилично! завтра продолжу собирать усилитель
    106.1 KB · Просмотры: 370
Хорошо получается:) Удачи:)
спасибо! долго только получается! а звуком очень доволен! пока делаю 10 раз передумаю и по другому делаю!
а еще вместо кондеров цепи питания 1000 мкф использовал 2200, эти единственные которых было 4 штуки
ребята, еще такой вопрос: купил экранированный провод, я его кое как припаял! не хочет, чернеет и все. может кто подскажет как его паять? в качестве флюса использовал индикаторный флюс-гель, канифоль не помогает, с помощью ф-38н кое как припаял (флюс высокоактивный) и то мне не нравится
