Самодельный усилитель
  • Автор темы Автор темы ming
Представляю вашему вниманию чуток переделанную схему на TDA1524A, которую ранее DDREDD выложил на форум. Просто все подписал.
  • 1524.zip
    1524.zip
    31.7 KB · Просмотры: 134
К 1524 было ну просто не реально найти кер.конд. на 56пФ(563). Но старая японская техника(муз.центр) творит чудеса. Имеется всякая разная куча деталек, которых в продаже просто нет(когда спрашиваешь, смотрят как на дурака). Типа этого конденсатора и переменного резистора на 47кОм.:D Большинство дефицита есть в японской технике, у китайцев искать без полезно! Проверил сам.
То что травил на 1557, после того как вытравил уже. "Разул глаза" и увидел что ПП меньше в 2 раза, не проверил... Ну не страшно, нарисовал новую. С оригинальным подходом... Эксклюзив, так сказать!:D Нечем было заняться, сидел переводил свой аватар. ПП на фото отзеркалена, а в архиве как надо для печати. Цепь RC, встроена на всякий случай если будет самовозбуждение на ВЧ, а так ее устанавливать не планирую.
  • 1557.rar
    1557.rar
    13.1 KB · Просмотры: 26
    52.8 KB · Просмотры: 83
Решил изменить усилитель для саба. В планах поставить на TDA7294. Только вот у меня проблемы с отсечкой ВЧ и СЧ. Ставить http://www.tehnari.ru/f114/t58657/#post602891 не резон, так как будет тембр блок на LM1036. А с ФНЧ еще + 3 переменника, это уже будет слишком. Если установить обвязку RC, только для пропуска НЧ а все остальное чтоб отсекало, будет работать??
Ставить ФНЧ для TDA7294 на операционниках не резон, так как будет тембр блок на LM1036. А с ФНЧ еще + 3 переменника, это уже будет слишком
цитата: НЧ тракт можно применить любой, но он обязательно должен быть согласован с основной акустикой, частота среза (подстройка частотного разделения под основную акустику), и регулировка фазы, для того чтобы все головки работали синхронно, только в этом случае можно получить должный результат, то что головки нужно настраивать в фазу, это зависит от физических свойств усилителей, подвесной системы головок и т.д. и т.п.
взято ЗДЕСЬ
На печати имеется косяк в разводке, скоро перезалью!
Вот немножко переделал, всему виной моя сегодняшняя не внимательность в разводке. Но эта, вроде ровно все.
Основные детали:
С1, С2 - 220 - 470нФ
С3, С4 - 100нФ
С9 - 100мФ (эл.)
С10 - 2200 - 5600мФ (эл.)
R1 - 100кОм
Цепь RC при самовозбуждении МС на ВЧ(второстепенные детали):
С5, С6, С7, С8 - 100нФ
R2, R3, R4, R5 - 1Ом
    111 KB · Просмотры: 146
  • 1557_2.rar
    1557_2.rar
    21 KB · Просмотры: 31
По даташиту 1557 типовое питание 14,4 вольта, максимум 18вольт. У меня с транса после выпрямителя 16.1 вольт. Чем будет влиять такой вольтаж на МС? Транст разобрать нельзя, чтоб отмотать...
Ничем. Можно ваять
Думаю можно подвести конец 1 активного дня создания устройства.
Фото подробного создания сильно много не будет, так как не всегда до фотоаппарата.
TDA1524, и то, что у меня получилось:
    96.6 KB · Просмотры: 306
    62.8 KB · Просмотры: 475
TDA1557Q, и то, что получилось:
    71.3 KB · Просмотры: 175
    60 KB · Просмотры: 320
    90.3 KB · Просмотры: 179
    92.3 KB · Просмотры: 511
    65.1 KB · Просмотры: 195
TDA1562Q, и то, что получилось:
    81.9 KB · Просмотры: 154
    53.7 KB · Просмотры: 139
    65.8 KB · Просмотры: 160
    70.6 KB · Просмотры: 271
От создания усилителя на TDA2003, я отказался. Дешевле обходится собрать на TDA1557Q. Так что буду делать 2 штуки.
Завтра займусь сборкой тембр блока на LM1036N. Скоро узнаю...
По ходу дела, ветку виду сам для себя.....
