- 11 Июл 2010
Термометр на Attiny2313 SMD вариант
Всем привет!
сделал я термометр по этой схеме
взято все отсюда http://www.tehnari.ru/f170/t61947/
термометр собирался многими людьми, и мной, и не один раз.
а на этот раз решил сделать все очень очень компактно, сделал следующую печатную плату
Валерий говорил, что придется переделывать прошивку, если будут транзисторы в схеме, посидел и подумал: зачем? и понял что он имелл ввиду - для этой схемы нужен индикатор с общим катодом, т.к. общий катод через транзисторы будет соединен с землей, а прошивка нужна с общим анодом, т.к. транзисторы открываются положительным напряжением!
Сказано сделано!
сделал печатную плату, первый раз забыл отзеркалить, пришлось переделывать
потом протравил и помыл в проточной воде
припаял все элементы, в результате вот что у меня получилось
подключаю питание, все молчит, очень обидно что не заработало, посоветуйте, что можно сделать, иначе отправится плата в свободный полет с 6 этажа...
Всем привет!
Сказано сделано!
