17.02.2012, 21:56 | #32 (permalink) |
Санек
Может и себе собрать есть дин пол вата 8 ом, потянет хотябы чтобы слушать. И еще вопрос как можно сделать чтобы источник зч работал как побольше в холостую(чтоб на дольше хватило плеера)
18.02.2012, 13:39 | #35 (permalink) | |
D.I.Y.
Третий раз повторяю, для тех кто все еще в танке это усилитель только для наушников, транзисторы в радиаторах не нуждаются. |
18.02.2012, 14:18 | #36 (permalink) | |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
подключал 32омные уши, звук класс но низкие частоты немного слабые, как бы проваливаются, питал от кроны, транзисторы греются не хило в руке более 5 секунд держать невозможно, сегодня переведу все на печатку, посмотрю что выйдет... |
18.02.2012, 14:30 | #37 (permalink) |
Упомянутый уже конденсатор C2 побольше. А транзисторы греются всегда, или только тогда, когда на усилитель подается сигнал? Могу предположить, что велик ток покоя или присутствует самовозбуждение.
18.02.2012, 14:41 | #38 (permalink) |
D.I.Y.
Печатную плату тщательно промыть спиртом.
Конденсаторы на выходе поставить побольше емкостью. Возможно не влезут, печатку придется подредактировать. Просто у меня много конденсаторов 1000мкф 16в, поэтому я их и нарисовал. Транзисторы должны быть подобраны в пары. |
18.02.2012, 14:46 | #39 (permalink) |
У него на проводах все, и на фото не вижу электролитического конденсатора в цепях питания. При питании от "Кроны" с довольно высоким внутренним сопротивлением самовозбуждение запросто будет.
18.02.2012, 15:55 | #40 (permalink) |
D.I.Y.
И правда, нет конденсатора в питании. Надо делать на печатной плате. Я и так нарисовал проводники как можно короче, сохранив симметричность.
Размеры получились 45х45мм. |
