06.05.2012, 23:18 | #91 (permalink) |
Буду очень благодарен за помощь) |
07.05.2012, 01:12 | #93 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Для отчета по практике лучше начать с часов но жесткой логике, не программируемой, а так нужно наверное, не принцип часов описывать, а все о программировании.
На микросхемах есть множество схем в технических журналах, там проще с принципом разобраться. В двух словах - генератор - делитель до минутных импульсов. Потом счетчик единиц минут, потом счетчик десятков минут, потом счетчик единиц часов, и наконец счетчик десятков часов. Как работают счетчики импульсов нужно посмотреть справочниках по микросхемам. К счетчикам присабачиваются дешифраторы и после них через ключевые транзисторы на индикаторы. Примерно очень коротко в таком ракурсе. |
07.05.2012, 18:08 | #94 (permalink) | |
А принцип работы я решил вставит в отчёт для большего разнообразия) |
07.05.2012, 20:24 | #95 (permalink) |
Ретро
Принцип работы такой же, только схема собирается не как таковая на жесткой логике, а программно с помощью составления алгоритма работы, после этого с помощью какого либо программного ресурса и с помощью какого либо языка программирования алгоритм переводится в программный код (нулей и единиц) для микроконтроллера. Так называемый файл с HEX расширением (читается обычным блокнотом), где эти коды для микроконтороллера представлены в виде шестнадцатиричной системы исчесления и определенных условных переходов для начала и окончания строк. Потом эти коды транслируются в память контроллера с помощью спец программ, напроимер PonyProg, бесплатная. После этого процесса контроллер начинает работать по программе заданного алгоритма и ты получаешь то что и разрабатывал, в данном случае эти часы.
Удачи в отчете по практике. |
08.05.2012, 11:37 | #96 (permalink) | |
26.05.2012, 22:41 | #100 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Приспособить - не проблема, но похоже, что все эти индикаторы с общим анодом.
