16.05.2012, 01:07 | #643 (permalink) |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
Красотища!!! Скорее бы результат увидеть!!! Молодец!!!
Сам вот жду субботы, со своим ИИП поработать и разобраться в чем проблема.
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу! |
16.05.2012, 01:22 | #644 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
да блин уже неделю мучаюсь с подсветкой надписей над регуляторами, блин как не извращаюсь достойного результата ни как не добьюсь. То тускло, то не равномерно... Пока в тупике уже не знаю что придумать (но продолжаю над этим работать). Как появятся первые положительные результаты отпишусь
16.05.2012, 08:24 | #645 (permalink) |
AVE Tehnari
внутри 2 светодиодных ленты по верху и низу(светики матонуть), если ярко, морду в тонировку
16.05.2012, 09:25 | #646 (permalink) |
Все не так просто, во первых ленты применить практически не реально ввиду сложности передней панели (если только отрезать от неё по 2-3 светика (но смысл?) Надо как то помозговоть именно с рассеиванием света. (ну да ладно мысли есть пока, буду пробовать)
16.05.2012, 09:32 | #647 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Подсвети в торец стекла, при этом сами надписи надо на стекле вытравить.
TAmp усилитель на микросхеме TDA 1557Q
16.05.2012, 10:14 | #648 (permalink) | |
P.S. Фига себе я темку про усилок пропустил, Валерий спасибо за ссылку.
16.05.2012, 23:04 | #649 (permalink) |
Самоделкин
У меня есть идейка.. Я как-то пытался, у меня получилось даже.. Но не знаю понравится или нет, но все равно предложу.
Можно попробовать надписи сделать в ворде, потом их распечатать, сверху наклеить скотч(ну или самоклейку) Потом смыть бумагу водой. Наклеить на оргстекло к примеру(Ну это я так делал) с другой стороны оргстекла наклеить трубку от ручки, залить ее клеем и туда светодиод вставить. Чуть позже выложу рисунок, как это выглядит. Если фото найду моего изделия, покажу
16.05.2012, 23:40 | #650 (permalink) |
Самоделкин
Ну как-то вот так вот. На плоской поверхности сделать надпись. Напечатать там на прозрачной пленке и наклеить например. Или как я выше говорил, перевести тонер на бумагу. Светодиоды можно сделать с 2 сторон трубки, еще равномернее будет. Я заливал клеем и потом заднюю часть закрашивал черным, вообще хорошо было. Я индикаторы делал не помню куда. Но они не пригодились, но светились красиво. Оргстекло я матовым делал как и трубку, куда светик вставлялся.
P.S. Делал в Google SketchUp рисунки, не пинайте Если что не понятно, спрашивайте, в других ракурсах покажу...
