20.08.2011, 00:20 | #11 (permalink) |
20.08.2011, 00:20 | |
Могу вам помочь предоставлением похожих обсуждений Как сделать БП Фазоинвертор на сателлиты, стоит ли? Что бы сделать ? |
20.08.2011, 00:22 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 35
Ну для объективной постройки акустического оформления динамика нужны параметры Тиля - Смолла. Без их измерений строить АС что пальцем в небо тыкать. АЧХ будет непредсказуемая.
20.08.2011, 00:26 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
При чем тут последствия, тебя спрашивают, ты отвечай, тогда можно
будет чёй то понять. У тебя ящик закрытый или открытый ? ...
20.08.2011, 00:26 | #14 (permalink) |
D.I.Y.
Имею ввиду что маловат ящик. Чтобы достичь желаемого эффекта, нужно прогонять большие массы воздуха. Я бы делал не менее 60 литров, или больше.
20.08.2011, 00:29 | #15 (permalink) |
Гадать тут бесполезно. Сделать АС очень сложно и необходимо освоить сложные программы для моделирования, а так же приобрести измерительное оборудование и уметь ним пользоваться.
20.08.2011, 00:35 | #16 (permalink) |
Ага еще нужно институт открыть ...
Антош, пускай ответит, а потом посмотрим ? ...
21.08.2011, 00:54 | #17 (permalink) |
AVE Tehnari
покопался на сайте сони из всех сабов на 1000Вт есть только этот дин XS-L120P5A (и есть ещё собранный в корпус XS-LE121C)
Технические характеристики XS-LE121C Помните, что наши аксессуары предназначены для конкретных моделей, и в разных странах их спецификации могут различаться. Свернуть все Шасси сабвуфера Размер (см) 30,5 Размер (дюйм) 12 Тип корпуса ДА Двойная звуковая катушка НЕТ Общие спецификации Пиковая мощность, IEC 268-5 (Вт) 1000 Номинальная мощность, IEC 268-5 (Вт) 300 Импеданс (Ом) 4Ω Диапазон воспроизводимых частот (Гц) 32,5 / 3000 Чувствительность (дБ/Вт/м) 86 Материал диафрагмы полипропилен Материал магнита Феррит Параметр Thiele & Small Импеданс (Ом) 4 Размеры корпуса (мм): Ab 370 Размеры корпуса (мм): Bb 430 Размеры корпуса (мм): Cb (a1+ b1) 288 (270+18) Технические характеристики XS-L120P5A Помните, что наши аксессуары предназначены для конкретных моделей, и в разных странах их спецификации могут различаться. Шасси сабвуфера Размер (см) 30 Размер (дюйм) 12 Тип корпуса ДА Открытого типа НЕТ Двойная звуковая катушка НЕТ Корпус сабвуфера Размеры корпуса (ВxШxГ в мм) 406 x 444 x 457 Тип коробки С фазоинвертором Основные характеристики Пиковая мощность (Вт) 1000 Номинальная мощность (Вт) 300 Импеданс (Ом) 4 Диапазон воспроизводимых частот (Гц) 23 - 2000 Гц Чувствительность (дБ/Вт/м) 88 Материал диафрагмы Инжектированный полипропилен Материал магнита Феррит |
