07.04.2024, 14:48 | #1 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Принесли в ремонт....
8 пользователя(ей) сказали cпасибо: | gidron (07.04.2024), KUS (07.04.2024), kylan (07.04.2024), Multihunter (07.04.2024), Tatasik (07.04.2024), Vadim 161 (08.04.2024), Николай_С (08.04.2024), Чудак (07.04.2024) |
07.04.2024, 14:48 | |
Иногда проблему можно решить сразу, нужно только посмотреть аналогичные топики Принесли диск со снимком, и началась свистопляска Ремонт БП 5V/2,4A Ремонт Ремонт ИБП от DVD |
07.04.2024, 14:54 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Теперь вес неравномерно распределен....
Вот если бы теперь справа внутри приклеить кирпич... то и баланс был бы соблюден, и вес бы не отличался от оригинального
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
07.04.2024, 17:46 | #4 (permalink) |
Радио демонтажник
В стоковом варианте, фальш — панель была сделана ( согнута )из куска оцинкованного кровельного железа. И держалась она практически за воздух, со всеми вытекающими. Пришлось ее ликвидировать, а за место нее поставить крепкие стальные пластины . Ручки регуляторов были насажены на штоки переменных резисторов так, что при снятии ручек, один переменник был попросту сломан ( вырвал шток с мясом ). Отверстия в ручках рассверлил сверлом на 6 мм , с боков просверлил отверстия на 2,5 мм, и нарезал резьбу на 3 мм. После этого ручки стали нормально налезать куда надо, и фиксироваться винтами в потай. Оконечник был у меня готовый на LM 3886 T. Очень удобно , с блоком питания. Его и поставил. Питание идеально подошло + - 27 вольт. Превак сделал на транзисторах , с регуляторами НЧ и ВЧ. 3 входа. Простенько, и не плохо поет.
07.04.2024, 17:52 | #5 (permalink) |
Радио демонтажник
Остатки…..
07.04.2024, 22:13 | #7 (permalink) |
Радио демонтажник
Есть и фото, и стрелочки. Всё есть.
08.04.2024, 02:51 | #9 (permalink) |
Радио демонтажник
Чево убивец то? Починил жа! Теперь работает.
09.04.2024, 20:48 | #10 (permalink) |
Дополню оную тему, если уважаемый Focus 016 не будет возражать.
в моем случае не отремонтировать, а попросили победить фон в колонках... Вот сия конструкция. Это человек себе активную колонку собирает из готовых блоков. Монтаж - это уже я немного причесал.
