22.12.2023, 19:56 | #1 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Усилитель на быструю руку.
И решил я восстановить этот усилитель. Чисты и безкорыстны были мои намерения. Но как говорится, скоро сказка сказывается, но не скоро дело делается! Открыл я его, и понял , что погорячился с решением . Ибо увидел я картину весьма жалкую, и не приглядную. Хоть и класса усилитель сей был высшего, я бы даже сказал наивысшего, но сделан он был просто ужасно. Любое прикосновения паяльника к дороже, приводило последнюю к мгновенному отслоению. И хватило меня смятение, и поселилась в душе тревога и тоска. И откинув грустные мысли, понял я, что о никаком восстановлении и речи быть не может. Только полная и безаговорочная переделка. И начал я с того, что заневолил трансформатор, ибо ревел он марал, потерявший маму! Сотворил коробочке из пластика, поместил туда трансформатор, и залил его смолой эпоксидной. И замолчал бедолага - транс. Стал тихим, как кусок гранита. А дальше я заменил входные и выходные разъёмы, и сетевой разъём. Ну, что же, уже не плохо. Потом и мордулет ему поправил, а то уж очень он был дырявый. Ну, внешний вид более менее стал туда - сюда. Но и задачи не было, чтобы сделать конфетку. Три коммутируемых входа, вполне достаточно. Теперь вопрос встал, какой усилок туда внедрить? И надо же было такому случиться, что летом довелось мне работать с одним шестиканальным америкосом. От америкоса нужен был только корпус, для Би - Ампинга. И в итоге осталось у меня 6 стерео усилителей от этого проекта. А собраны они были на LM 3886. Вот я, не долго раздумывая, и внедрил один канал в Одиссеюшку. Всё встало как будто так и было! Но только вот беда - тихо. По всему видать не хватало чуйки, у гостя заморского. За 10 минут сделал нормируюший усилитель, и вопрос закрыл. Осталось теперь только крышку в порядок привести. Но это уже летом. Не хочется мне в квартире шкурить и красить. На даче летом все и сделаю. А пока вот что у меня получилось. Поёт сей девайс вполне себе не плохо. И не греется совсем.
9 пользователя(ей) сказали cпасибо: | AlexZir (24.12.2023), fedorkamkin (24.12.2023), gidron (22.12.2023), KiDD 712 (23.12.2023), KUS (22.12.2023), Multihunter (23.12.2023), v1ct0r (22.12.2023), Меломан (22.12.2023), Чудак (22.12.2023) |
22.12.2023, 19:56 | |
Решение вашего вопроса должно упроститься после прочтения похожих топиков Схемы на "быструю руку" В BIOS переключил быструю загрузку ОС..Как вернуть? Reobas на скорую руку :) Поменять руку в cs 1.6 Быструю память в медленный слот?? |
22.12.2023, 20:34 | #2 (permalink) |
Одну десятую всего пространства занимает трансформатор и ещё чуть-чуть всё остальное. А куда планируется использовать оставшееся свободное место? Может какой-нибудь ЦАП и поющую Алису?
22.12.2023, 20:41 | #3 (permalink) |
Радио демонтажник
Коль, может быть. Я ж его за 2 дня сделал, от нечего делать. Может что и вставлю в него. У меня, где-то валяется блютуз модуль.
22.12.2023, 21:10 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Доброго всем здравия.
А можно,если не секрет узнать как трансформатор залить,чтоб также красиво получилось?Коробка должна быть из какого-то определенного пластика?
Лучше горькая,но правда,чем приятная,но лесть! |
22.12.2023, 21:30 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Ага, из бескислородной, отлитой во второй четверти лунного цикла.
22.12.2023, 21:38 | #6 (permalink) |
Я не заливал,не было нужды.Если правильно понимаю смазать пластик маслом,чтоб не прилипло....Вот и спросил.
22.12.2023, 22:25 | #8 (permalink) |
Радио демонтажник
Я коробульку сделал из пластика. Есть у меня такой : мягкий , но плотный. Но если бы не было пластика, то я бы сделал из картона. И совсем не обязательно смазывать чем то стенки коробки. Зачем? После высыхания просто ободрать картон, и немного наждачкой пройтись. Можно и дальше пойти: после проработки наждачкой, шлифануть. Тогда вообще будет как янтарь! Но я пластик оставил. Цель у меня была другая, чтобы транс умолк! И он умолк!!!!! Т. Е. Абсолютно….
23.12.2023, 01:49 | #10 (permalink) |
Стесняюсь спросить, а с чего сигнал подавался , что его не хватило ?
