Старый 11.01.2018, 19:17   #1 (permalink)
(Дима)
Аватар для (Дима)
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Замена "Кроны" микросхемой MC34063
Здравствуйте! Попал ко мне из Китая вот такой тестер:
И как всегда, в самый неподходящий момент под рукой не оказалось кроны. Для проверки тестера вытащил крону из мультиметра, запустил LCR-метр, работает. Все в нем хорошо, но питание от кроны меня не устраивает и решено было собрать step-up преобразователь на м/с MC34063. Задаем в калькуляторе входное напряжение, выходное, требуемый выходной ток, пульсации и частоту преобразователя, считаем и получаем номиналы элементов в схеме.
Затем находим необходимые элементы. Платы я делаю с помощью пленочного фоторезиста, поэтому сперва накатываем пленку, готовим шаблон, травим, сверлим, паяем элементы:
img_20180110_152059.jpgimg_20180110_161550.jpgimg_20180110_170057.jpgimg_20180111_151644.jpg
Подключаем к лежащему без дела Li-ion аккумулятору от старого телефона, запихиваем все в термоусадку. В итоге получаем:
Проверяем и видим что все работает
Преобразователь без нагрузки потребляет 5,5 мА, в режиме измерения 61 мА.
Может быть пригодится кому нибудь как альтернативная замена кроне.
(Дима) вне форума   Ответить с цитированием
5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
DTS (12.01.2018), g-zm (11.01.2018), ser69 (12.01.2018), skrew (11.01.2018), кочевник (11.01.2018)
Возможно, после прочтения аналогичных тем вы найдете ответ на вопрос
Mc34063
Схема MC34063
Стабилизатор напряжения на MC34063
Старый 11.01.2018, 19:27   #2 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Дима а про зарядку ты не забыл? Я такую схемку себе на мультиметр собирал, только ещё поставил одну платку на зарядку с разъёмом микроusb- есть готовые продаются.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
g-zm на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 19:46   #3 (permalink)
(Дима)
Аватар для (Дима)
Нет, не забыл. Пользуюсь лягушкой. Хотя, может быть и поставлю платку для зарядки в ближайшем времени.
Старый 11.01.2018, 23:53   #4 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Сообщение от (Дима) Посмотреть сообщение
Меня тоже не устраивает. Крона как то очень быстро сдыхает, что не очень хорошо. Я запитываю своего китайского парня от обычного блока питания. Собственно всё...
Focus 016 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 01:16   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
На тестер поставил Крону-аккумулятор, уж лет 6. Заряжаю пару раз в год.
Старый 12.01.2018, 06:48   #6 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Раз уж тема о замене кроны в измерительных приборах, вставлю свои пять копеек.
У меня работает вот такая схема.
Старый 12.01.2018, 14:38   #7 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Серёга а данные трансформаторов нарисуешь?
Старый 12.01.2018, 20:34   #8 (permalink)
sergeisam
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Вторя схема взята из РА № 2 '2013 стр.:37 .
Старый 12.01.2018, 20:39   #9 (permalink)
sergeisam
А первая схема с ресурса "Радиосхемы"
Старый 12.01.2018, 21:15   #10 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
давно вот такой приблудой пользуюсь, принцип тот же, батарейка обычная R6,высаживает в ноль, запускается сразу и без проблем, разброс номиналов не критичный.
Если села в мультиметре батарейка "Крона"
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
