29.11.2016, 20:21 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
Со стальным тросиком могут возникнуть проблемы, к примеру, он просто заржавеет. Влага поднимется по межпроволочным капиллярам выше уровня воды и подмёрзнет.
29.11.2016, 20:21 | |
Отправлю вам список полезных ссылок Поделитесь опытом или советом в выборе теплоотвода для процессора Делюсь опытом Поделитесь опытом Вот интересно, откуда у вас такие познания о БП? Поделитесь опытом |
29.11.2016, 21:01 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Какая влага, какая ржавчина? Тебе запретили его солидолом смазать? Натянуть на него стеклолакочулок, чтобы солидол струя воды не смывала? Потери на механику будут измеряться в процентах, зато гибкость во всех смыслах станет гораздо выше. Тросик-троечку я брал последний раз рублей за 20 метр, 15 ватт он провернёт, внутри пеньковая жила, которая держит даже не солидол, а просто масло. |
29.11.2016, 21:40 | #13 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
А если сделать по принципу.
29.11.2016, 22:10 | #14 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 48 раз(а) в 17 сообщениях
Извини друг ,ручей 20 см глубиной течение не слабое но он течет постоянно из какого то источника в лесу . У нас много водяных мельниц которые качают воду в форелевые пруды -принцип у них перекачивания воды . Как сделать на одной оси ..редуктор уже установлен в механизме.
29.11.2016, 22:34 | #15 (permalink) |
Изготовление генератора для нашей ГЭС своими руками. Источник: © Электромонтаж своими руками
Смотри как грамотно уводят в Тундру |
29.11.2016, 23:10 | #17 (permalink) |
Мужики мне нужно колесо -на валу колеса установлен сей генератор в пластиковой бутылке -от него идет на стабилу зарядки . Колесо от велосипета и пивные банки подойдут?
30.11.2016, 00:16 | #18 (permalink) | ||
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
30.11.2016, 00:47 | #19 (permalink) |
Солидол там продержится недолго. Даже оцинкованный трос поржавеет без защиты со временем. Из личного опыта, никогда не используйте солидол совместно с паклей для уплотнения резьбовых соединений стальных водопроводных труб. Через некоторое время от солидола там не останется и следа. Пакля будет просто мокрой.
Ну и какой лак выдержит постоянные деформации? Стеклолакочулок обладает термостойкостью, а как он поведёт себя в воде при постоянных деформациях, я не представляю. В гидравлике, по моему, вообще не применяется этот материал. Кроме того, даже если удастся подобрать диаметр, а это будет сделать проблематично, натянуть плотно его по всей длине не получится. Ещё один недостаток троса - его нельзя сделать достаточно длинным, в отличие от жесткого вала. Это накладывает ограничения на место размещения генератора. Можно, конечно, комбинировать вал и трос, но для этого уже понадобится сопряжение вала с тросом.
30.11.2016, 11:50 | #20 (permalink) |
Вот это мне подойдет ..дешево и легко собирается . Главное здесь- поймать бобра и лопасти намазать густо бобровым жиром.
