Старый 24.03.2016, 18:40   #1 (permalink)
Izy125
По умолчанию Паяльная станция и горький опыт
Доброго времени суток.
Интереса ради и опыта для решил собрать себе комплект необходимых приборов и начал положил с паяльной станции.
Паяльник и фен заказывал на али.
Схемотехнику взяли по большей части из проекта "ZSS-01".
Изменения:
1. Паяльник питается честны постоянным напряжением
2. Добавил управление феном
Управление состоит из двух плат: мозги на PIC16F74 и "материнской" платы со всем остальным набором необходимого.
По планам:
- индикация на экране 16*2
- индикация работы светодиодами
- задание температуры фена, паяльника и скорости вентилятора с помощью реостатов(не знаю, кнопки не захотелось ставить, как и энкодер)
Что сделано:
- платы
- тестовая прошивка
А теперь самое грустное и поучительное. При изготовлении платы не уследил и оставил гд-то соплю между цепь 220 - полигонами - цифровой землей. Единственный для меня минус фрезеровки - это остающиеся в воздухе полигоны. В общем при тестировнии цепи 220В при забытом подключенном программаторе в минус ушли:
- мозги, 1 полевик, пара дорожек
- программатор
- материнская плата
Зато в плане схемотехники проблем нет, все работает теперь
П.С. разводка так себе, надо будет еще причесать и переделать
Тип файла: zip Brain.ZIP (3.71 Мб, 45 просмотров)
Тип файла: zip Mother board.zip (589.9 Кб, 43 просмотров)
Izy125 вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Серёга (25.03.2016)
Я думаю, что решение проблемы можно поискать в аналогичных топиках
Паяльная станция
Паяльная станция
Паяльная станция
Паяльная станция
Паяльная станция
Старый 24.03.2016, 20:58   #2 (permalink)
grelly
падаван
Аватар для grelly
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 27 раз(а) в 3 сообщениях
Сообщение от Izy125 Посмотреть сообщение
- программатор
- материнская плата
Феерично прошил однако)
grelly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 22:20   #3 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Тема создана, чтобы пожалится ?
в минус ушли
Всяко бывает в радиолюбительской практике.
В конце концов же
все работает теперь
и это должно греть душу.
Старый 25.03.2016, 00:35   #4 (permalink)
Izy125
Сообщение от grelly Посмотреть сообщение
не прошил,а тестанул цепь нагрева фена. В цифровую землю ушло 220)) жаль не снял платку программатора))
Старый 25.03.2016, 00:37   #5 (permalink)
Izy125
про спаленный комп - это скорее из серии поделиться горьким опытом
а тема.. просто поделиться поделкой, плюс как показала практика, ведя тему дело двигается быстрее
Старый 25.03.2016, 01:38   #6 (permalink)
sergeisam
Ну, да. Ну, да.
Старый 31.03.2016, 18:34   #7 (permalink)
Izy125
По умолчанию Продолжение опытов и собирание косяков.
Работа идет хорошо, все ацп заработали.
Потери: нагреватель паяльника. Судя по всему я его перегрел и он пробился. Выставлял по термопаре 300 гр, потом решил догнать до 400 градусов. Измерял в капле на конце жала, температура застряла в районе 360.. потом щелчек и кз. Сопротивление упало с 14 до 1 Ома с другой стороны китайский паяльник за 250р, странно было бы ожидать другого)
Старый 18.05.2016, 10:06   #8 (permalink)
Izy125
доехал паяльник и дошли руки после праздников до станции.
Паяльник запустился без проблем, учитывая прошлый опыт, сначала гонял только нагреватель. Жало пришлось укоротить примерно на 2 мм, чтобы плотно прижималось к нагревателю.
Начал гонять часть с феном. Вылезло два косяка:
-чистым шимом управлять куллером фена не получилось, пришлось дополнять RC фильтром(по номиналу прикинул только резистор, кондер просто поставил побольше). Колхоз, но работает.
-выяснилось, что симистры BTA204-600D выгорают на раз, если подавать напряжение втыкая вилку, а не включая пилот. Пока не знаю, как с этим бороться
Старый 12.02.2017, 02:06   #9 (permalink)
minchanin26
Да, хлопотный получился паяльник.
minchanin26 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:38.
