28.09.2015, 18:30 | #1 (permalink) |
Трехфазный источник питания
Агрегат собран на TDA7294. Питание однополярное от 36 до 72В Частота 400Гц, синус на борту 4 АЦП - контроль входного напряжения и выходного. по входному рассчитывается входной сигнал на TDA, дабы загружать их по полной. есть вывод +5В, GND, UART + доп пин для подключения внешнего узла с ADM485 на борту светоиндикация работы:наличии питания, наличии входного сигнала на TDA, наличие выходного сигнала Из защит: 1. TDA включаются только после формирования входного сигнала 2. Сигнал формируется в зависимости от напряжения питания 3. По перегреву на самих TDA Минус - защиту от коротыша не делал, нормальный радиатор тоже не делал, но это связано с тем, что в приборы в итоге ушел попроще источник |
28.09.2015, 18:30 | |
Наверное проблема уже решена в похожих темах Источник питания на IR2153 Импульсный источник питания Автономный источник питания 220 вольт |
28.09.2015, 21:56 | #2 (permalink) |
Красота!
Наверное глупо просить выложить принципиальную схему, ПП и прошивку МК... |
29.09.2015, 10:12 | #4 (permalink) |
по просьбе трудящихся)
вариант не конечный, что было ближе под рукой. проект под MPLAB с компилятором PICC
