Усилитель для наушников на ОУ
ИгорьМ
10 Дек 2012
Чем то занять время хотел. Нашел простейшую схему усилителя. Накидал по ней ПП двухслоную. Верхний полигон просто залуживается , отверстия которые нужно с верхним полигоном перемычками я пометил синим. Размеры моего усилителя получились 70х30мм. Поскольку мне с выводными элементами лень паять, нарисовал с СМД. Все остальные отверстия вручную раззенковываются сверлом 3-5мм. ОУ одноканальные TL071. NE5534. OPA132(134) и т.д
У меня постоянка на выходе получилась с ТЛ071 всего 3,5мВ, попробовал с OPA134- еще меньше.
P.S поскольку я не трассировщик и опыта разводить у меня нет , нарисовал как смог. Но все работает, фона нет, усилитель поет)
Теперь скопирую текст.Взято у Аудиокиллера.
В «школьных» учебниках термину «усилитель» дают такое определение: усилитель – устройство, у которого мощность на выходе больше, чем мощность на входе. То есть, усилитель обязательно усиливает либо напряжение, либо ток, либо и то, и другое одновременно. Однако это не всегда так. По-другому можно сказать, что усилитель – это устройство, обеспечивающее в нагрузке требуемые параметры сигнала (напряжение, ток, мощность, АЧХ, и т.п.) при заданных параметрах источника сигнала. Это более точное определение и оно очень хорошо подходит к усилителям наушников, потому что обычно от них не требуют усиливать ни напряжение, ни ток, ни мощность. Наоборот, иногда это все нужно уменьшать. Например, для большинства наушников рабочее напряжение меньше одного вольта амплитуды, а на выходе стационарного СД-плеера или «нормальной» звуковой карты оно достигает трех вольт. И выходного тока этих устройств обычно вполне достаточно для работы наушников. Поэтому, если просто подключить наушники к выходу звуковой карты или СД-плеера, то они, скорее всего, играть будут. И скорее всего слишком громко. В звуковой карте можно отрегулировать громкость программно и слушать. Другое дело, что выходы этих устройств не рассчитаны на подключение такой низкоомной нагрузки. Например, там могут стоять выходные конденсаторы маленькой емкости – для высокоомной нагрузки, каковой является усилитель, это в самый раз. А подключив наушники, получим спад АЧХ на частоте 300...500 Гц. Да и блок питания электроники источника сигнала может быть не рассчитан на дополнительный ток миллиампер в 30...50, уходящий в наушники.
Хотя, если честно, то усилитель наушников (да и любой другой) все-таки усиливает мощность: ведь у него высокое входное сопротивление, и мощность, потребляемая от источника сигнала, очень маленькая. Намного меньше, чем выходная мощность на наушники.
Поэтому основные задачи, решаемые усилителем наушников, таковы:
Иметь высокое входное сопротивление, которое «ожидает увидеть» на своем выходе источник сигнала.
Иметь регулятор громкости.
Иметь низкое выходное сопротивление и возможность легко выдать на выход ток примерно до 20…50 мА на канал.
Иметь на выходе нулевой потенциал по постоянному току, причем без выходных разделительных конденсаторов.
Все эти задачи легко решает практически любой современный операционный усилитель (ОУ). Так что самый простой и достаточно хороший усилитель для наушников может быть собран всего на одном ОУ. И качество звучания он дает такое, что многие переход на лучший усилитель на самом деле не заметят.
Важное замечание. Этот усилитель для наушников не предназначен для внесения каких-нибудь «красиво звучащих» искажений, он не изменяет усиливаемый сигнал и поэтому «не звучит красиво». Он звучит максимально правильно, чтобы сигнал в ваших наушниках был максимально похож на то, что слышал бы (в наушниках) звукорежиссер, слушая подготовленную к тиражированию фонограмму. Если хотите «приукрашенного» звука – делайте усилитель на одном транзисторе, в инете таких схем много. По этой же причине в данный усилитель не нужно ставить офигенно дорогих аудиофильских деталей – он прекрасно работает с нормальными качественными. Перебирая проводочки и конденсаторы, можно конечно изменить его звучание, но на самом деле это будет всего лишь самовнушение.
Итак, усилитель для наушников на одном ОУ. Поскольку напряжение источника сигнала усиливать не нужно, то ОУ включается повторителем напряжения. При этом глубина его ООС максимальна, а искажения – минимальны. Уменьшить уровень сигнала (что практически всегда требуется) можно регулятором громкости.
Переменный резистор Р1-Р2 – регулятор громкости. В скобках даны пределы его сопротивлений, при которых все тоже работает, но лучше выбирать те значения, что без скобок. По-хорошему, он должен иметь логарифмическую зависимость сопротивления от угла поворота, но для наушников, громкость которых обычно не регулируют в широких пределах, а настраивают один раз, вполне подойдет линейный регулятор. Конденсаторы С1 и С2 отсекают постоянное напряжение во входном сигнале и одновременно являются фильтром инфранизких частот. С такой емкостью нижняя рабочая частота усилителя примерно равна 10 Гц. Снижать ее не стОит, а вот повысить (уменьшив емкость конденсаторов) в принципе можно, особенно если вы берете входной сигнал с проигрывателя виниловых грампластинок – в них из-за коробления пластинки и эксцентриситета могут возникать мощные колебания с частотой примерно 0,5...3 Гц. Чтобы их лучше подавить, частоту входного фильтра усилителя можно выбрать примерно 25 Гц, тем более, что более низкие частоты на винил практически не пишут.
Выходные резисторы R5,R6 помогают ОУ защищаться от КЗ при включении-выключении наушников. Кроме того, они немного повышают выходное сопротивление усилителя. Некоторые наушники при повышении (в разумных пределах) выходного сопротивления усилителя немного лучше звучат. Так что с этими резисторами можно немного поэкспериментировать, подбирая их под себя. Только не забывайте, что R5=R6.
Резисторы R0R и R0L нужны в том редчайшем случае, если при полной громкости ее все равно не хватает, и наушники звучат тихо. Установка этих резисторов увеличивает коэффициент усиления в два раза. Для того, чтобы минимизировать постоянную составляющую на выходе, хорошо бы при этом сделать R1 = R2 = 24кОм.
Питание усилителя может быть стабилизированным и не стабилизированным. Стабилизированное немного лучше. Напряжение от 12 до 15 вольт на плечо. Если напряжения плеч одинаковые – это очень хорошо, но не обязательно, лишь бы не сильно различались. Для стабилизатора обеспечить одинаковость напряжений легко, а вот в случае нестабилизированного питания и разбаланса напряжений обмоток силового трансформатора, можно словить и разные напряжения.
Был задан вопрос: действительно ли один обычный операционный усилитель потянет наушники? Ведь есть схемы, где ОУ умощняется дополнительными транзисторами. Причем в старой советской аппаратуре только такие схемы и использовались.
Действительно, старые ОУ (в том числе и советские) имели сравнительно небольшой выходной ток и сильно нелинейный выходной каскад, поэтому их приходилось умощнять. Выходной ток современных ОУ в 3…6 раз больше, а собственные искажения выходного каскада при этом могут быть даже меньше!
Так что современные качественные ОУ, особенно такие, у которых выходной каскад может выдать сравнительно большой ток при низких искажениях, звучат очень хорошо, и именно их я и рекомендовал для этого усилителя. Скорее всего, что очень многие люди не заметят разницы между "голым" (но хорошим) ОУ и более "крутой" схемой с умощненным операционником. Если же в схеме используются старые "советские" детали (ОУ и транзисторы), то она может иметь даже худшие параметры из-за плохих свойств устаревших компонентов. Я уже писал выше, что при работе на сравнительно низкоомные наушники сопротивлением 50 Ом (причем наушники не дешевые, так что их собственное качество звучания высокое) даже применение сравнительно слабой и "не очень" современной микросхемы (такой, которую я не рекомендую по причине ее небольшого выходного тока и высоких искажений) "не бросается в глаза" – снижение качества звучания не очень заметно, но все же оно есть. А с хорошей микросхемой – так и еще намного лучше!
    16.6 KB · Просмотры: 7,291
  • оу.zip
    оу.zip
    7.1 KB · Просмотры: 297
    42.5 KB · Просмотры: 1,825
    40.6 KB · Просмотры: 1,171
    26.3 KB · Просмотры: 1,409
В заключении. Усилитель проще некуда! Никаких радиаторов и сложных схем. Можно затащить на плату БП и РГ , тут уж как фантазия работает. На мой взгляд любому новичку по плечу и вполне достойное качество
Себе правда собирал его не столько как ушник, сколько макетку для проверки ОУ. Потом как соберусь сделаю замеры под нагрузкой 50 Ом. Сегодня уже что то устал с ним возиться)
Сделал замеры на номинальной мощности усилителя . В качестве нагрузки резисторы по 50 Ом. ОУ OPA134, постоянка на выходе усилителя 0,1-0,3мВ.
    36.3 KB · Просмотры: 613
    33 KB · Просмотры: 220
    30.1 KB · Просмотры: 271
    37.5 KB · Просмотры: 339
    39 KB · Просмотры: 433
    38.3 KB · Просмотры: 456
    33.6 KB · Просмотры: 484
    30.8 KB · Просмотры: 686
Сдвоенный вариант интереснее. Попробуйте так сделать.
Это используются 2 ОУ на 1 канал усилителя? Что дает эта схема?
Да.
Увеличенный вдвое выходной ток.
Интересно. Другие детали в обвязке ОУ не требуются, только те что на схеме?
http://www.ti.com/lit/an/sboa031/sboa031.pdf
Требуется. Обвязка стандартная, как для любого усилителя.
Если увеличивать напряжение не нужно, то можно сделать повторитель, как сделал Элиот в своем портативном ушнике.
Со схемами я не дружу) Если простенькую ПП я еще худо бедно разведу, то вот составить схему с номиналами деталей это уже не мое...
А вот так не увеличиться мощность канала ?
    8.1 KB · Просмотры: 1,033
Нет. Это неправильно
Где то на вегалабе находил ПП с 3-мя последовательными ОУ. Жаль не могу найти сейчас взглянуть
а так если ?
    12.4 KB · Просмотры: 8,393
Нет :) Отчего ей здесь увеличиваться.
А надо дружить. Там же все элементарно. Сделать ушник как в первом посту, только вместо одного ОУ - два ОУ, по схеме Ti.
Так нужно номиналы еще все правильно выбрать.
Выходные резисторы определены, входной резистор 20...40к, разделительный конденсатор 0,3...1 мкф. Все стандартно, что еще надо определить? :)
на сдвоенном еще проще
Так хорошо только в симуляторе. В реальности микросхемы не столь идеально одинаковые, поэтому уровни сигнала на выходах ОУ будут отличаться, соответственно нагрузка на ОУ будет разная. При высококачественных ОУ возможно разница будет не принципиальная, тем не менее вопрос непредсказуемости существует.
Вообще, на мой взгляд, лучше усилить выход ОУ параллельным ВК, чем параллелить ОУ.
А какже Селф несколько десятков оу параллелил?
