18.01.2010, 01:29 | #21 (permalink) | |
Перед этой картинкой, я удалила неро, демон, привод и перезагрузилась. ---------- Добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:28 ---------- А можно отрегулировать мощность удачно? Если да, то как? |
18.01.2010, 01:39 | #22 (permalink) |
Говорят что можно вручную подкрутить что то там, сам не пробовал. В любом случае ненадолго. Самый верный способ проверить работу привода на другом компьютере.
18.01.2010, 10:44 | #24 (permalink) |
Еще реестр чистят и Скрытые системные папки.
Ваще - то ConvertXtoDvd 3 вроде конвертер. А писать диски лучше специализированными прогами для записи дисков от хороших производителей. Обо всем этом написано выше. Хотя вообще - то дело Ваше. Вам виднее, чем и как писать диски на Вашем компьютере. Сначала выясняют все программно, а потом уже берутся железо менять или ремонтировать его |
18.01.2010, 17:34 | #25 (permalink) | |
Конвертер программа действительно, для конвертации, но уже как года полтора я пользуюсь ей и для записи. Просто "что-то случилось" и привод перестал записывать двд-р. Я почистила CCleaner'ом диск С. Про реестр забыла. Сейчас почищу и проделаю процедуру с удалением привода и перезагрузку сделаю. ---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:34 ---------- И реестр почистила и шлейф переставила (хотя в железе вообще ничего не понимаю). Не помогло мне ничего. Пишет, что не удалось записать на устройство.. |
18.01.2010, 18:48 | #29 (permalink) |
interesnovse-, я пробовала две фирмы болванок. Мирекс и вербатим.
Скоре всего действительно придется покупать новый привод.. Или почистить его хотябы)). В любом случае спасибо за помощь всем отписавшимся!! 17:23:35: Подготовка начата 17:23:36: Старт анализа трека 17:23:36: Анализ трека успешно завершён 17:23:36: Подготовка успешно завершена 17:23:36: Запись на скорости 4x способом track at once. Записываемый DVD диск будет финализирован. 17:23:36: Предбуферизация данных... 17:23:40: Предбуферизация завершена. 17:23:40: Запись DVD диска 17:23:40: Запись трека 1 Длина: 3*136 Мб 17:24:41: Не могу записать на устройстве. 17:26:20: Средняя скорость записи: 0 КБ/с или 0x. 17:26:20: Запись DVD диска завершена 17:26:20: Запись DVD диска неудачна 17:31:25: Подготовка начата 17:31:25: Старт анализа трека 17:31:25: Обработка видео для 'VIDEO_TS' 17:32:13: Обработка звук для 'VIDEO_TS' 17:32:16: Обработка видео для 'VTS_01_0' 17:32:58: Обработка звук для 'VTS_01_0' 17:33:01: Обработка видео для 'VTS_01_1' 17:45:34: Анализ трека неудачен 17:45:34: Подготовка неудачна |
18.01.2010, 18:50 | #30 (permalink) |
Лазерным лучикам скорее всего кранты пришли. А это значит,что чисти его,что не чисти ... Хотя,если время есть,то можно и поэкспериментировать
