25.06.2008, 09:02 | #1 (permalink) |
25.06.2008, 09:02 | |
Пожалуйста, поищите в этих постах решение своей проблемы Возможно ли разогнать процессор Intel Celeron 420, 1600 MHz (8 x 200)? Системный блок за 35 т.р. Как разогнать процессор AMD Athlon 64x2 6000+? |
30.12.2009, 22:29 | #2 (permalink) |
Проблема с открытием портов
Имеется :
Ноутбук с WinXP Home Edition SP3, роутер D-Link DIR-320,соединённый с 1ым устройством посредством кабеля,ну и интернет,подключенный через оптику. IP статический,вроде бы "белый". Проблема : Не могу открыть порт или сделать форвардинг. uTorrent ноет что порты закрыты,а upnp помогает мало,получаю 800кб\с,вместо 5мб\с по тарифу. Слышал что проблема может быть в прошивке,ставил оффициальные с сайта d-link (1.20 и сейчас стоит 1.21 beta),но,безрезультатно. Брандмауер настроен корректно,файервола нет,только антивирус (нод32). Пробывал качать с отключённым брандмауером и антивирусом - также безрезультатно.Даже DMZ пробывал включать (это открытие всех портов,насколько мне известно,но опять же ничего не вышло). С буком тоже проблем никаких нет - подключал интернет без роутера,напрямую к ноутбуку - получал свои 5мб без всяких проблем. Облазил уже кучу форумов,везде одно и то же - те же самые инструкции двумя способами - upnp и форвардинг. Заранее спасибо за советы) |
31.12.2009, 00:57 | #5 (permalink) |
стало ещё более непонятно :-)
Чтобы было понятнее : скорость измеряется в бит/с, а количество информации в Б/с. Так вот если у вас провайдер предоставляет коннект на скорости 5 мбит/с, то максимальная скорость закачки составит 5000:8=625 кБ/с. Даже не 800. Ну а теперь если не так я понял вас - поправьте меня |
31.12.2009, 01:03 | #6 (permalink) |
Тут вроде понятно расписано http://1str.net/forum/index.php?showtopic=2014
31.12.2009, 01:07 | #8 (permalink) |
провайдер предоставляет скорость 50 мегабит в секунду. это около 6мегабайт. у меня же скорость 1 мегабайт. Без роутера напрямую эта скорость есть,я получаю свои 6 мегабайт в секунду и торрент горит зелёным. через роутер скорость 1 мегабайт в секунду и либо торрент красный либо жёлтый)) незнаю как ещё объяснить)) Пост piton331 сейчас посмотрю,спасибо.
31.12.2009, 01:16 | #9 (permalink) |
так и надо было описать, сокращения - штука хорошая если стандартная а если 1мб это и 1 мегабит и 1 мегабайт - то от таких сокращений только хлопоты. Ладно не нервничай.
31.12.2009, 01:52 | #10 (permalink) |
сделал всё по инструкции - не получилось. Смущает то,что в роутере прописывать надо 192.168.****,а когда через торрент проверяю ип он мне выдаёт мой интернет айпи,который в роутер прописать нельзя,можно только 192. Может в этом проблема?
