15.04.2013, 19:22 | #11 (permalink) |
15.04.2013, 19:22 | |
Советую вам обратить внимание на эти темы, у них очень много схожего с вашей Помогите разобраться Помогите разобраться с МС Помогите разобраться Помогите разобраться Цветомузыка электроника СДУ-3. Проблема - постоянно горит одна лампа помогите? Помогите разобраться |
15.04.2013, 19:29 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
P.S. Можешь подписать на схеме, где какие элементы у тебя и проверь еще раз сборку, может где-то косяк ?...
15.04.2013, 19:46 | #14 (permalink) |
Это просто буферный резистор светодиода, ограничитель тока и высчитывается элементарно ... Расчёт резистора для светодиода ...
Если при пробитом транзисторе он светился нормально, то он тут не причем ...
15.04.2013, 20:09 | #15 (permalink) |
да в том резисторе никаких сомнений нет, там на светодиод идёт напряжение 3 вольта сидел специально подбирал. вот ниже привожу номиналы резисторов и конденсаторов моих(красным цветом)
15.04.2013, 20:21 | #16 (permalink) |
Просто Светлана
К какому источнику сигнала подключаете эту схему?
Дело в том, что для того чтобы первый транзистор открылся, нужно на его вход подать довольно большое напряжение. |
15.04.2013, 20:21 | #17 (permalink) |
Нормально с деталями все должно работать ...
Если замкнуть коллектор-эмиттер первого транзистора светодиод, должен зажжется. Это будет означать, что с выходным ключом все нормально, надо искать в другую сторону, на схеме обозначил ...
15.04.2013, 20:40 | #20 (permalink) |
да замкнул эмитер коллектор светодиод зажёгся а дальше незнаю что там может быть
