Светомузыка на лампах
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
10 Авг 2011
Всем день добрый.
Собирал я схему от Валерия "Цветомузыка на лампах накаливания" и к ней усилитель на ЛМ386. Всё работает, всё прекрасно.
Собирал я бесконтактную цветомузыку для светодиодов.
Играет-моргает всё устраивало.
Но тут я решил сделать 2 в 1.
Подскажите как сделать?
Как обьеденить эти две схемы?
Нужно чтобы моргали лампы на 220 В.
Задам вопрос по другому.
Если подать сигнал с контактов RGB,схема бесконтактной цветомузыки, на управляющий контакт КУ202 будет это работать?
    23.5 KB · Просмотры: 3,100
    22.7 KB · Просмотры: 2,477
Развязать от фазы надо. В простейшем случае на оптосимисторах.
Еще есть вариант оптопара + симистор (отдельно). Но надо искать.
Я так понял к схеме бесконтактной цветомузыки нужно добавить просто оптосимистр на выход?
Дим я тут начал искать S202T02 это же вроде бесконтактное реле?
Какие оптосимисторы подойдут MOC3021 MOC3041 ?
Советы,жду ваши советы.
Это так продавцы обозвали. А вообще - оптосимистор. Это и на схеме (из #3) видно.
Подойдут, но к ним еще нужен мощный симистор, например КУ208.
Дим спасибо.
Я так прикинул.Что покупать S202T02 что городить огород на MOC3021 и симисторах по цене одно и тоже а гемора меньше.
Заказал сегодня S202T02.
А такой вопрос если подать на ОУ сигнал не с микрофона а с выхода муз центра.
Что случиться?
Что случиться?
Если не снизить уровень сигнала то будет "бдыщь" und feier!
Достаточно пары сопротивлений и конденсаторов, примерно как на регуляторе громкости.
Что случиться?
С выхода усилителя? Там слишком большое напряжение, которое может убить вход ОУ. Может лучше параллельно входу усилителя подключить? Тогда R1, R2, C1, микрофон убрать, сигнал подключать к С2. И Ку первого ОУ уменьшить на порядок, может еще меньше, по уровню сигнала смотреть надо. Ку определяется резисторами R5, R6, и равняется (R5/R6)+1.
Кстати, почему у тебя R6 = 10К? В оригинале всего один килоОм. Может быть поэтому не хватало усиления?
Задача в том что я хочу эту цветомузыку использовать как от микрофона так и от выхода усилителя ,так как к входу не всегда есть возможность подключиться.
По поводу R6 схема и печатка с __схем нет__ там так стояло:)
Могу заменить сравнить. R11 тоже менять?
А если поставить переключатель ?
Положение 1, сигнал с выхода усилителя подаётся сразу на С2 и дальше на ОУ.
Положение 2,сигнал идёт через микрофон и всю цепочку R1 R2 C1
Заказал я оптосиммисторы в среду.
Вчера пришли.
Сегодня разбирался с этой техникой.
Дим спасибо за подсказку по поводу R6 заменил на 1К разница ощутимая.
Шопотом на расстояние 3 метра ловит спокойно:)
Принялся за изготовление корпуса.
Сверху будут встроены 3 розетки к которым можно подключать Лампы,шланги,в общем всё что может моргать:)
Самое привлекательно так это то что ненужно никакие кабеля от муз.центра тянуть.Поставил коробочку где удобно,возле розетки, и наслаждайся морганием:)
Вот небольшое видео работы.
Бесконтактная ЦМУ 230В.3gp - YouTube
    76.2 KB · Просмотры: 434
    69.6 KB · Просмотры: 242
    105.7 KB · Просмотры: 345
    36.3 KB · Просмотры: 276
  • Like
Реакции: dipq
Вот, в этом вся суть, такая ЦМУ не зависит от звуковоспроизводящей аппаратуры.
Микрофон лучше укрепить на ножке с подставкой, чтобы было удобнее направлять на источник звука. И соединить отдельным кабелем подставку и коробочку с устройством.
А почему бы не сделать активные фильтры с раздельной регулировкой по каналам?
Лучше же будет.
http://www.tehnari.ru/f169/t53192/index8.html#post655320
Оптосимисторы не греются?
Вот так примерно.
Выделенное зеленым это моя плата фильтров.
Микрофон так и будет крепиться.
Активные фильтры интересней.
Но надо печатку делать,а у меня тонер на принтере кончился.
Если куплю до нового года то обязательно сделаю.
всем привет.. Подкажите , а как можно к этой схеме подключить еще один фильтр на низкие допустим и поставить 4 лампочки.. ну и так далее.....
    23.5 KB · Просмотры: 739
Фильтры здесь примитивные, довольно широкополосные и делать четвёртый канал нет смысла
так вот я и спрашиваю возможно еще пицепить? с фильтрами я разберусь мне важно знать-- как примерно можно вставить его ....
    27.8 KB · Просмотры: 4,088
Можно так......
Не знаю, я так не делал, хотя вроде бы ничего не препятствует... попробуйте и потом расскажете, получилось или нет
