07.10.2012, 17:07 | #1 (permalink) |
Годится ли это для светомузыки?
07.10.2012, 17:07 | |
Проблемы с аналогичным содержанием, можете почитать Кто знает, что за схема светомузыки? |
07.10.2012, 17:09 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Уморил ролик, это кто там вместо цветомузыки работал? ...
Пойдет, нормальная цветомузыка с тиристорами под 220В ...
07.10.2012, 17:20 | #4 (permalink) |
Для цветомузыки годится всё, что меняет цвет под воздействием управляющего сигнала.
Другое дело, на сколько сложно этим управлять и какова долговечность устройства. В Вашем световом шнуре использованы лампочки накаливания, включенные параллельно. Если учесть, что шнур предназначен для изготовления световой рекламы, то и в цветомузыкальной установке он будут нормально работать. Что касается управления, Вы можете либо купить промышленное устройство, либо собрать самостоятельно. Схем этого прибора полно. |
07.10.2012, 17:22 | #5 (permalink) | |
07.10.2012, 23:33 | #6 (permalink) |
Прада что-ли?
Тогда при сгорании одной лампочки Вам придется менять весь шнур! Уточните этот момент. Шнуры так не делаются. |
08.10.2012, 00:48 | #7 (permalink) |
да это какой то очень странный шнур. примерно нарисовал(надеюсь понятно получилось, как смог так и нарисовал ). идет два провода питания,а посередине цепочка из лампочек длинной в 1 метр. между этими цепочками данный данный шнур можно разрезать ( на рисунке синяя пунктирная линия ).у меня он как раз из нескольких частей в один соединен. вот я и хочу его до конца поделить на 10 отдельных кусочков, что бы они потом как-нибудь хаотично мигали.
