ЦМУ Светофор
Всем спасибо за участие!:tehnari_ru_889:Попробую восстановить родную схему, ну в крайнем случае возьму фильтры на м\сх., транзисторы и КУ 202, а мотать катушки проводом 0.08-ну просто в лом!!! Очень тонкий провод!!!:tehnari_ru_744: Что получится-отпишу...:tehnari_ru_288:Если есть хорошие предложения-пишите!!!:tehnari_ru_288:
Чем мой вариант плох?
http://www.tehnari.ru/f169/t47786/index3.html#post473693
Один контроллер, один дисплей.
И да, если не подключать выход, получится просто анализатор спектра на ЖК дисплее.
На вход нужно добавить усилитель а выход можно сделать и на тиристоры и на светодиоды.
Мороки много, также как мотать дроссели проводом 0.08 мм.
Мне кто то говорил, что есть микруха с активными фильтрами
внутри. Но я не могу её найти, как ее фамилия ??? :tehnari_ru_953:
Я знаю такие.
Но у них цифровой интерфейс (настройка фильтров), так что снова все упирается в контроллеры-прошивки. :-)
В части проблем, прошить контроллер при наличии LPT - дело нескольких минут, даже программатор собирать не нужно, достаточно вилки LPT и 5 проводков.
Возможна проблема с покупкой Atmega8 (сняли с производства) или с покупкой дисплея.
Нет, это не то, мне говорили еще где то 2000 году, микруха типа LM ???
Там нет контроллера, только активные фильтры ... :)
Проверил все режимы, по пост. и перем. току. Всё О.К.!Первый раз такое:со временем начинает "течь "новый тиристор(постепенно открывается и не регулируется) и горит постояно лампа ярче и ярче!:)) Потратил на это 2 вечера:tehnari_ru_281:, заменил тиристор и ВСЕ НОРМАЛЬНО!!!:tehnari_ru_288: Всем СПАСИБО!!! :tehnari_ru_288:
Инжен, можешь фотки внутренностей ЦМ светофора выложить? Особенно подключение проводов, питание и полярности конденсаторов большой ёмкости. Очень надо )
Пришел такой же аппарат паяный уже, надо сделать .
    41.3 KB · Просмотры: 554
    35.8 KB · Просмотры: 636
    37.5 KB · Просмотры: 619
    32.1 KB · Просмотры: 398
    36.3 KB · Просмотры: 421
    35.5 KB · Просмотры: 447
При включении просто горят и все, с тиристоров управляющий проводок снимаю лампочка гаснет. В питании управления накрутили, два диода с обратной стороны горелые , кондеры не пойму как по полярности ставить последовательно или параллельно с микрухами к157уд2 , кстати они тоже горелые, по сопротивлению посмотрел старые и новые, есть различие.
День добрый! не могли бы вы скинуть на моё мыло (scraichlсобакаmal.ru) более подробные фото данного аппараты, куда приходит питание, какие провода идут на кнопку включения, заранее благодарен!!!!!
ЦМУ Светофор
О, тема возродилась! Давненько я сюда не заходил...А моя ЦМУ опять сдохла, тот-же дефект! Задолбала однако!!! :tehnari_ru_837:Завтра буду разбираться, а то поздно уже...Что-нибудь новенькое выложу.
Фотки очень похожи!
Есть такие светофильтры, можно было б и сделать, желание прошло, это было увлечением молодости.
    34.3 KB · Просмотры: 109
    43.5 KB · Просмотры: 134
    37.4 KB · Просмотры: 112
Цму светофор
Случайно заглянул,тема не заглохла...МСА64[/B ]от чего такие фильтры, какие цвета и где найти?:ctivo:
На барахолке.
